MTEXTFIXED (variable de sistema)
Establece el tamaño de visualización y la orientación del texto de líneas múltiples en el Editor de texto in situ.
Tipo:Entero
Guardada en:Registro
Valor inicial:2
Los cambios realizados en esta variable de sistema afectan al parámetro Mostrar siempre como WYSIWYG del Editor de texto in situ.
0 o 1
Aplica zoom al dibujo dentro del cuadro delimitador del objeto de texto de líneas múltiples cuando el texto del Editor de texto in situ es difícil de leer (es muy pequeño o muy grande, o aparece girado). El texto mostrado no representa el tamaño y la posición finales del objeto de texto.
Si el objeto de texto está girado, la vista del dibujo se gira temporalmente para coincidir con la orientación del objeto de texto mientras este se edita. Se utilizan transiciones de vista suavizadas cuando se aplica zoom o se gira la vista del dibujo.
2
El texto del Editor de texto in situ se muestra con su tamaño y posición reales. La visualización del dibujo no se gira y tampoco se le aplica zoom, lo que puede dificultar la edición de objetos de texto muy pequeños o muy grandes.
Si el objeto de texto está girado, es el objeto de texto y no la vista del dibujo lo que se gira temporalmente durante la edición.
