Si selecciona una polilínea 2D, aparecerá la siguiente solicitud:
Se muestran las siguientes solicitudes.
Indique una opción [Cerrar/Juntar/Grosor/Editar vértices/curVar/Spline/deshacerCUrvatura/generarTlínea/Invertir/desHacer]: introduzca una opción o pulse Intro para finalizar la ejecución del comando.
Si la polilínea seleccionada es una polilínea cerrada, la opción Cerrar se sustituye por la de Abrir en la solicitud. Se puede editar una polilínea 2D si su normal es paralela y está en la misma dirección que el eje Z del SCP actual.
Crea un segmento de cierre de la polilínea conectando el último segmento con el primero. Se considera que la polilínea está abierta a menos que se cierre mediante la opción Cerrar.
Elimina el segmento de cierre de la polilínea. Se considera que la polilínea está cerrada a menos que se abra mediante la opción Abrir.
Añade líneas, arcos o polilíneas al extremo de una polilínea abierta y suprime la transformación en curva de una polilínea transformada en curva. Para juntar objetos con una polilínea, sus puntos finales han de tocarse, a menos que utilice la opción Múltiple en la primera solicitud de EDITPOL. En este caso, puede juntar polilíneas que no se toquen si la distancia de aproximación tiene un valor lo suficientemente amplio como para incluir los puntos finales.
Define el método para juntar las polilíneas designadas.
Junta las polilíneas designadas alargando o recortando los segmentos hasta los puntos finales más cercanos.
Junta las polilíneas designadas añadiendo un segmento recto entre los puntos finales más cercanos.
Junta las polilíneas designadas alargando o recortando en caso de que sea posible. De lo contrario, une las polilíneas seleccionadas añadiendo un segmento recto entre los puntos finales más cercanos.
Especifica un nuevo grosor uniforme para toda la polilínea.
Puede utilizar la opción Grosor de Editar vértices para cambiar los grosores iniciales y finales de los segmentos.
Marca el primer vértice de la polilínea dibujando una X en la pantalla. Si ha especificado una dirección de tangente para este vértice, aparecerá también una flecha dibujada en esa dirección.
Desplaza la marca X hasta el vértice siguiente. El marcador no envuelve la polilínea desde el principio hasta el final aunque ésta esté cerrada.
Desplaza la marca X hasta el vértice anterior. La marca no envuelve la polilínea de principio a fin, ni siguiera cuando la polilínea está cerrada.
Guarda la posición del vértice marcado mientras se desplaza el marcador X a cualquier otro vértice.
Si uno de los vértices designados se encuentra al final de la polilínea, tendrá como resultado una polilínea truncada. Si ambos vértices designados son puntos finales de la polilínea o si se ha designado un sólo vértice y éste es un punto final, no se puede utilizar Cortar.
Suprime los segmentos y vértices que se encuentren entre los dos vértices especificados y vuelve al modo Editar vértices.
Permite salir de Cortar y volver al modo Editar vértices.
Añade un nuevo vértice a la polilínea después del vértice marcado.
Desplaza el vértice marcado.
Vuelve a generar la polilínea.
Si desea suprimir un segmento de arco que conecte dos segmentos rectos de una polilínea y, a continuación, extender los segmentos rectos hasta que se intersequen, utilice el comando EMPALME con un radio de empalme de 0.
Suprime todos los segmentos y vértices entre los dos vértices que especifique, los reemplaza con segmentos de línea rectos, y vuelve al modo Editar vértices. Si especifica un solo vértice escribiendo ejecutar sin desplazar el marcador X, el segmento siguiente al vértice se convertirá en una recta si se trata de un arco.
Permite salir de Alisar y volver al modo Editar vértices.
Enlaza una dirección tangente con el vértice marcado para usarla posteriormente en la transformación en curvas.
Cambia los grosores inicial y final del segmento que sigue inmediatamente al vértice marcado.
Es preciso que genere de nuevo la polilínea para ver el nuevo grosor.
Sale del modo Editar vértices.
Crea una polilínea ajustada en arco, una curva suave formada por arcos que unen cada par de vértices. La curva recorre todos los vértices de la polilínea y utiliza cualquier dirección de tangente que especifique.
Utiliza los vértices de la polilínea seleccionada como puntos de apoyo, o marco, de una curva que se aproxima a una B-Spline. Esta curva, denominada polilínea de transformación en curva spline, recorre los puntos de apoyo inicial y final, a menos que la polilínea original fuese cerrada. La curva se dirige hacia los otros puntos pero no pasa por ellos necesariamente. Cuantos más puntos de apoyo especifique en una parte concreta del marco, más tensión ejercerán sobre la curva. Se pueden generar polilíneas de ajuste de spline cuadráticas y cúbicas.
Las polilíneas ajustadas en spline son muy distintas de las curvas que se obtienen con la opción Curvar. Esta opción crea pares de arcos que recorren todos los puntos de apoyo. Ambas curvas son distintas de las curvas B-spline verdaderas creadas con el comando SPLINE.
Si la polilínea original incluía segmentos de arco, éstos se alisarán cuando se forme el marco de la curva spline. Si el marco tiene grosor, la curva spline resultante forma una conicidad exacta desde el grosor del primer vértice hasta el grosor del último vértice. Toda la información sobre los grosores intermedios se ignora. Una vez adaptada la curva spline, el marco, si se muestra, aparecerá con grosor cero y un tipo de línea CONTINUOUS. Las especificaciones de tangente sobre los vértices de los puntos de apoyo no tienen efecto en la transformación de curva Spline.
Cuando una spline se ajusta a una polilínea, el marco del ajuste de spline se almacena para que pueda llamarlo un proceso posterior de recuperación del estado previo. Puede devolver la curva spline a la polilínea de marco utilizando la opción Deshacercurvatura de EDITPOL. Esta opción funciona en el ajuste de curvas de la misma forma que con las curvas Spline.
La mayoría de los comandos de edición actúan de la misma forma cuando se aplican a polilíneas ajustadas en spline o a curvas ajustadas.
La opción Juntar de EDITPOL deshace la curvatura de la spline y descarta la información correspondiente de la polilínea original y de todas las polilíneas añadidas. Una vez realizada la operación Juntar, es posible ajustar una nueva curva Spline a la polilínea resultante.
Las opciones de Editar vértices de EDITPOL producen el siguiente efecto:
La referencia a objetos muestra solamente la propia curva ajustada en spline, no el marco. Si desea forzar el cursor a los puntos de apoyo del marco, utilice EDITPOL para recuperar primero el marco de la polilínea.
La variable de sistema SPLINETYPE controla el tipo de curva spline aproximada. Si el valor de SPLINETYPE es 5, aproxima una B-spline cuadrática. Si el valor de SPLINETYPE es 6, aproxima una B-spline cúbica.
Puede examinar o modificar la finura o el grosor de la aproximación de spline con la variable de sistema SPLINESEGS o utilizar AutoLISP ® . El valor por defecto es 8. Si se define un valor mayor, se dibujará un mayor número de segmentos de línea y la aproximación a la curva spline ideal será más precisa. La curva spline generada ocupa más espacio en el archivo de dibujo y su generación lleva más tiempo.
Si establece SPLINESEGS en un valor negativo, el programa genera segmentos usando el valor absoluto del ajuste y después aplica un tipo de curva ajustada a dichos segmentos. Las curvas ajustadas utilizan arcos como segmentos que se aproximan. El uso de arcos tiene como resultado la generación de una curva más suave cuando se especifiquen unos cuantos segmentos. Sin embargo, es posible que la generación de la curva lleve más tiempo en completarse.
Para cambiar el número de segmentos utilizado para ajustar una curva spline existente, cambie SPLINESEGS y vuelva a convertir la curva en curva spline. No es necesario deshacer primero la curvatura.
Elimina los vértices adicionales insertados mediante una curva ajustada o spline y alisa todos los segmentos de la polilínea. Mantiene la información sobre la tangente asignada a los vértices de la polilínea para utilizarla en posteriores peticiones de transformación de curvas. Si se edita una polilínea de ajuste de spline con comandos como PARTE o RECORTA, no se podrá utilizar la opción deshacerCUrvatura.
Genera el tipo de línea en un patrón continuo mediante los vértices de la polilínea. Cuando se desactiva, esta opción genera el tipo de línea empezando y acabando con un trazo en cada vértice. No se aplica a polilíneas con segmentos cónicos.
Invierte el orden de los vértices de la polilínea. Utilice esta opción para invertir la dirección de los objetos que utilizan tipos de línea con texto incluido. Por ejemplo, según la dirección con que se creó una polilínea, el texto en el tipo de línea podría mostrarse cabeza abajo.
Anula operaciones hasta el comienzo de la sesión de EDITPOL.
