DELIMITARIMG (comando)
Delimita la visualización de una imagen seleccionada según el contorno especificado.
Métodos de acceso
 Menú:  Modificar Delimitar Imagen
 Menú contextual: Seleccione una imagen que delimitar. Haga clic con el botón derecho en el área de dibujo y seleccione Delimitar imagen.
Resumen
Este contorno determina la parte de una imagen ráster que se oculta, ya sea la parte interior o exterior del contorno. La variable de sistema IMAGEFRAME controla la visibilidad del contorno delimitador. El contorno que especifique debe estar en un plano paralelo al objeto de imagen.
Consejo: Utilice el comando DELIM para delimitar cualquier tipo de archivo de referencia: imágenes, referencias externas, ventanas gráficas y calcos subyacentes PDF.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Activado
Activa la delimitación y muestra la imagen delimitada hasta el contorno previamente definido.
Desactivada
Desactiva la delimitación y muestra toda la imagen y su marco.
Si vuelve a delimitar la imagen mientras la delimitación está desactivada, esta función se activará de nuevo automáticamente. Se le solicitará la supresión del contorno anterior aunque la delimitación esté desactivada y no se vea el contorno delimitador.
Suprimir
Suprime un contorno delimitador predefinido y vuelve a mostrar la imagen original en su totalidad.
Nuevo contorno
Define un contorno delimitador rectangular o poligonal o genera un contorno delimitador poligonal a partir de una polilínea.
Nota:
Solamente se puede crear un contorno delimitador nuevo para un calco subyacente de IMAGEN seleccionado si se ha suprimido el contorno anterior.
Designar polilínea
Define el contorno por medio de la polilínea seleccionada. La polilínea puede estar abierta pero debe estar formada por segmentos de línea recta y no puede intersecar consigo misma.
Poligonal
Define un contorno de delimitación poligonal a partir de tres o más puntos especificados para los vértices de un polígono.
Rectangular
Define un contorno rectangular a partir de puntos especificados para esquinas opuestas.
Invertir delimitación
Invierte el modo de delimitación del contorno: los objetos se delimitan fuera del contorno o dentro del contorno.
