TEXTO (comando)
Crea un objeto de texto de una línea.
Métodos de acceso
Conjuntos de herramientas: ficha Dibujo > grupo Texto > Texto en una línea.
Menú: Dibujo > Texto > Texto en una línea.
Resumen
Es posible utilizar texto de una línea para crear una o más líneas de texto en las que cada línea funciona como un objeto independiente cuyos atributos (tales como el formato o la ubicación, entre otros) se pueden modificar. Haga clic con el botón derecho en el cuadro de texto para seleccionar opciones en el menú contextual.
Si TEXTO fue el último comando introducido, al pulsar Intro en la solicitud Precise punto inicial de texto se omiten las solicitudes de altura en papel y ángulo de rotación. El texto introducido en el cuadro de texto se coloca directamente debajo de la línea de texto anterior. El punto que se precise en la solicitud se almacenará también como punto de inserción del texto.
Al crear texto, puede hacer clic en cualquier parte del dibujo para crear un bloque de texto nuevo. También puede utilizar el teclado para desplazarse entre los bloques de texto (por ejemplo, para texto nuevo creado utilizando el comando TEXTO, puede desplazarse entre los grupos de texto pulsando la tecla TAB o MAYÚS+TAB, o bien editar un grupo de líneas de texto pulsando ALT y haciendo clic en cada objeto de texto).
Nota: El texto que de otro modo podría resultar difícil de leer (si es muy pequeño, muy grande o está girado) se muestra en un tamaño legible y orientado horizontalmente de forma que se pueda leer y modificar fácilmente.
Se pueden escribir caracteres especiales y texto con formato introduciendo cadenas Unicode y códigos de control.
Utilice -TEXTO para que se tome en consideración el valor de la variable de sistema TEXTEVAL.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Estilo de texto actual: <actual> Altura de texto actual: <actual> Anotativo: <actual>
Precise punto inicial de texto o [Justificar/Estilo]: indique un punto o escriba una opción.
Punto inicial
Precisa un punto inicial para el objeto de texto. Introduzca texto en el editor de texto in situ para texto en una línea.
La solicitud de especificación de altura sólo se muestra si el estilo de texto actual no es anotativo y no tiene una altura fija.
La solicitud de altura de texto en papel solo se muestra si el estilo de texto actual es anotativo.
Justificar
Controla la justificación del texto.
También puede indicar cualquiera de estas opciones en la solicitud Precise punto inicial de texto.
Alinear
Determina la altura y orientación del texto designando los extremos de la línea base.
El tamaño de los caracteres se adapta en proporción a su altura. Cuanto más larga sea la cadena de texto, más bajos serán los caracteres.
Ajustar
Indica que el texto debe encajar dentro de un área y tener una orientación definida con dos puntos y una altura. Solo se encuentra disponible para texto orientado horizontalmente.
La altura es la distancia, en unidades de dibujo, que alcanzan las letras mayúsculas desde la línea de base. La altura del texto indicada es la distancia entre el punto inicial y un punto designado por el usuario. Cuanto más larga sea la cadena de texto, más estrechos serán los caracteres. La altura de los caracteres permanece constante.
Centro
Alinea el texto desde el centro horizontal de la línea base, que se designa con un punto.
El ángulo de rotación determina la orientación de la línea base del texto con respecto al punto central. Puede designar el ángulo designando un punto. La línea de base del texto se extiende desde el punto inicial hasta el punto designado. Si especifica un punto a la izquierda del central, el texto se dibujará al revés.
Medio
Alinea el texto en el centro horizontal de la línea base y el centro vertical de la altura precisada. El texto alineado de esta forma no se sitúa en la línea de base.
La opción Medio se diferencia de la opción MC en que utiliza el punto medio de todo el texto, incluidas las astas descendentes. La opción MC utiliza el punto central de la altura de las letras mayúsculas.
Derecho
Justifica a la derecha el texto en la línea base, que se precisa con un punto.
SIZ (Superior Izquierda)
Justifica el texto a la izquierda en un punto designado en la parte superior del texto. Solo se encuentra disponible para texto orientado horizontalmente.
SC (Superior Centro)
Centra el texto en un punto precisado en la parte superior del texto. Solo se encuentra disponible para texto orientado horizontalmente.
SD (Superior Derecha)
Justifica el texto a la derecha en un punto designado en la parte superior del texto. Solo se encuentra disponible para texto orientado horizontalmente.
MI (Medio Izquierda)
Justifica el texto a la izquierda en un punto designado en el centro del texto. Solo se encuentra disponible para texto orientado horizontalmente.
MC (Medio Centro)
Centra el texto en sentido horizontal y vertical en medio del texto. Sólo se encuentra disponible para texto orientado horizontalmente.
La opción MC se diferencia de la opción Medio en que utiliza el punto central de la altura de las letras mayúsculas. La opción Medio utiliza el punto medio de todo el texto, incluidas las astas descendentes.
MD (Medio Derecha)
Justifica el texto a la derecha en un punto designado en el centro del texto. Solo se encuentra disponible para texto orientado horizontalmente.
II (Inferior Izquierda)
Justifica el texto a la izquierda en un punto precisado en la línea base. Solo se encuentra disponible para texto orientado horizontalmente.
IC (Inferior Centro)
Centra el texto en un punto designado en la línea de base. Solo se encuentra disponible para texto orientado horizontalmente.
ID (Inferior Derecha)
Justifica el texto a la derecha en un punto designado en la línea de base. Solo se encuentra disponible para texto orientado horizontalmente.
Estilo
Especifica el estilo de texto, que determina el aspecto de los caracteres de texto. El texto creado por el usuario emplea el estilo de texto actual.
Al introducir ?, se mostrarán los estilos de texto actuales, los archivos de tipos de letra asociados, la altura y otros parámetros.
