Acerca de la creación de bloques dinámicos
Los bloques dinámicos son una forma avanzada de bloques que se pueden cambiar según sea necesario, sin necesidad de descomponer y modificar los objetos de componente. Los bloques dinámicos contienen reglas (denominados parámetros) sobre cómo se debe cambiar el aspecto de la referencia a bloque al insertarla en el dibujo.
Los bloques dinámicos permiten insertar un bloque con forma, tamaño o configuración modificables en lugar de elegir entre varias definiciones de bloque estáticas. Por ejemplo, en un bloque no dinámico, si era necesario ajustar la escala del bloque de puerta, se ajustaba la escala del grosor de la puerta, junto con su anchura y altura. Con los bloques dinámicos, puede evitar que esto suceda mediante la aplicación de escala a determinados componentes sin que ello afecte a todo el bloque.
Las referencias a bloques dinámicos contienen pinzamientos (como se muestra en el gráfico siguiente) o propiedades personalizadas que cambian la forma en que se muestra la referencia en el dibujo después de insertarla. Por ejemplo, una referencia a bloque dinámico de una puerta puede cambiar de tamaño después de insertarla en el dibujo. Los bloques dinámicos permiten insertar un bloque que puede cambiar de forma, tamaño o configuración en lugar de insertar una de las muchas definiciones de bloques estáticos.
Los bloques dinámicos se crean mediante parámetros y se les asignan acciones.
Nota: Los pinzamientos de color rojo indican que los pinzamientos se han activado para la acción o la manipulación.
Acerca de las acciones y los parámetros
En una definición de bloque, las acciones y los parámetros proporcionan las reglas de comportamiento del bloque al insertarlo en el dibujo.
En función de la geometría o el parámetro del bloque especificado, es posible asociar una acción a dicho parámetro. El parámetro se representa como un pinzamiento en el dibujo. Los pinzamientos están asociados a un punto, un objeto o una región en la definición de bloque. Al editar el pinzamiento, la acción asociada determina qué cambia en la referencia a bloque. La visualización de la información de herramientas se controla mediante la variable de sistema GRIPTIPS.
Los parámetros de acción se pueden modificar mediante el Inspector de propiedades.
Acerca del almacenamiento de bloques dinámicos
Cuando se guarda una definición de bloque, los valores actuales de la geometría y los parámetros del bloque se convierten en los valores por defecto para la referencia a bloque. El estado de visibilidad por defecto de la referencia a bloque es el que figura en la parte superior de la lista del cuadro de diálogo Gestionar estados de visibilidad.
Nota: Si hace clic en el menú Archivo --> Guardar mientras se encuentra en el Editor de bloques, guardará el dibujo, pero no la definición de bloque. Debe guardar expresamente la definición de bloque mientras se encuentra en el Editor de bloques.
