ESCALA3D (comando)
En una vista 3D, muestra el gizmo Escala 3D para ayudar a cambiar la escala de los objetos 3D.
Resumen
El gizmo Escala 3D permite cambiar el tamaño de los objetos y los subobjetos seleccionados a lo largo de un eje o plano, o cambiar el tamaño de los objetos de manera uniforme.
Cuando se muestra el gizmo Escala 3D, el menú contextual Gizmo Escala 3D ofrece opciones para alinear, desplazar o cambiar de gizmo.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designar objetos
Especifica los objetos que se van a escalar.
Precise punto base
Especifica el punto base de la escala.
Designe un eje o plano de escala
Especifica si el objeto se escala de manera uniforme o sólo a lo largo de un eje o plano especificado. Puede elegir entre las siguientes opciones:
  • Aplicar escala uniforme. Haga clic en el área que se encuentre más cerca del vértice del gizmo Escala 3D. Se resaltará la región interior de todos los ejes del gizmo.
  • Restringir la escala a un plano. Haga clic entre las líneas paralelas que se encuentran entre los ejes que definen el plano. Esta opción solo está disponible para las mallas. No se puede usar con sólidos ni superficies.
  • Restringir la escala a un eje. Haga clic en el eje. Esta opción solo está disponible para las mallas. No se puede usar con sólidos ni superficies.
Precise factor de escala
Especifica la cantidad del cambio. Arrastre el ratón para modificar de forma dinámica el tamaño de los objetos seleccionados o escriba un valor de escala. Por ejemplo, escriba 2 para doblar el tamaño de la selección.
Copiar
Crea una copia de los objetos seleccionados y ajusta la escala de la misma.
Referencia
Establece una escala basándose en una relación.
  • Longitud de referencia. Establece la cantidad relativa que representa el tamaño actual en la relación de escala.
  • Nueva longitud. Establece el valor relativo que se utiliza para calcular el nuevo tamaño. Por ejemplo, si la longitud de referencia es 1 y la nueva longitud es 3, el tamaño del objeto seleccionado se multiplicará por tres.
  • Puntos. Especifica el valor relativo que se utiliza para calcular el nuevo tamaño basándose en dos puntos especificados por el usuario.
