- En la solicitud de comando, escriba LIGHTINGUNITS y defina el valor como 1 (unidades americanas) o 2 (unidades internacionales SI) para la iluminación fotométrica.
- Haga clic en la .
- Haga clic en el dibujo para especificar la ubicación de la luz.
- Haga clic para especificar un objetivo para el foco.
- Si la variable de sistema LIGHTINGUNITS se establece en 0, se muestra la siguiente solicitud: Indique una opción para modificar [Nombre/Intensidad/Estado/Haz luz/Difuminación/Sombra/aTenuación/Color/sAlir] <sAlir>:
- Si la variable de sistema LIGHTINGUNITS se establece en 1 o 2, se muestra la siguiente solicitud: Indique una opción para modificar [Nombre/factor de Intensidad/Estado/Fotometría/Haz luz/Difuminación/Sombra/aTenuación/color de fiLtro/sAlir] <sAlir>:
Nota: Cuando la variable de sistema LIGHTINGUNITS está establecida en 1 o 2, la opción Atenuación no afecta a la creación de la luz. Solo se mantiene por motivos de compatibilidad de archivos de comandos.
- En la solicitud de comando, escriba n y escriba un nombre. Este nombre aparecerá en las propiedades y en la ventana Luces en modelo.
Puede seguir introduciendo opciones para precisar propiedades o puede salir y definir las propiedades interactivamente. Cuando utilice el método interactivo, podrá ver los resultados de los cambios mientras trabaja.
- Pulse Intro dos veces para salir del comando.
