Puede crear, editar y reutilizar comandos de forma sencilla. La ficha Comandos del cuadro de diálogo Personalizar permite crear y modificar comandos existentes que se pueden añadir a un elemento de la interfaz de usuario.
Al modificar las propiedades de un comando en la lista Comandos, las propiedades del comando se cambian en todas las ubicaciones en las que se haga referencia al comando. Cada propiedad de un comando en los controles de la lista Comandos determina qué acciones se realizan cuando se utiliza el comando y cómo se visualiza al añadirlo a un elemento de la interfaz de usuario.
En la tabla siguiente, se muestran las propiedades del comando Escala, tal y como aparecen en la sección Propiedades.
Propiedades del comando Escala en la lista Comandos |
Propiedad |
Descripción |
Ejemplo |
Nombre |
Cadena que se muestra como la leyenda de un elemento de menú o como información de herramientas en la paleta Conjuntos de herramientas. La cadena debe estar formada por caracteres alfanuméricos, sin otra puntuación que un guión (-) o un subrayado (_). |
Factor de escala |
Descripción |
Cadena que se muestra como información de herramientas cuando el cursor se coloca sobre la herramienta en la paleta Conjuntos de herramientas. |
Amplía o reduce los objetos designados, conservando las mismas proporciones tras aplicar la escala |
Macro |
La macro del comando. Sigue la sintaxis estándar de las macros estándar. |
^C^C_scale |
Imagen |
Cadena de ID de un recurso de imagen pequeña (mapa de bits de 16 × 16). La cadena debe estar formada por caracteres alfanuméricos, sin otra puntuación que un guión (-) o un subrayado (_). También puede ser un archivo de imagen ráster definido por el usuario. Haga clic en el botón […] para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de imagen. |
RCDATA_16_SCALE |
