Acerca de la personalización del color de fondo (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical se suministra con un color de fondo oscuro.
Si abre un dibujo creado con un fondo claro, puede que los colores de los objetos de ese dibujo no contrasten bien con el fondo oscuro. En ese caso, debe acceder al cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos y cambiar los colores de dichos objetos.
Si no ha personalizado propiedades de objetos como tipo de línea, capa de grosor de línea y uso en situación oculta, puede utilizar el botón Restabl. val. por defecto para cambiar automáticamente los colores de los objetos. Este botón restablece de manera inteligente los esquemas correctos de color dependiendo del color de fondo.
Nota: El cambio de color de algunos objetos, por ejemplo, de los cuadros de rotulación, no cambia el color de los objetos que ya ha dibujado. Sin embargo, todos los objetos nuevos que dibuje seguirán el nuevo esquema de color.
Si es necesario, puede restaurar el color de fondo negro. En este caso, debe cambiar la ruta a las plantillas de modo que Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical seleccione las plantillas de fondo oscuro por defecto. Las plantillas de fondo oscuro se almacenan en una carpeta denominada Darkbackground, una subcarpeta de la carpeta de plantillas por defecto.
