-AMLAYER (comando)
Ejecuta las opciones del comando AMLAYER desde la línea de comando.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Capa
Proporciona opciones para crear, suprimir y renombrar capas y definiciones de capas, cambiar sus propiedades o añadir descripciones de capa.
Muestra una lista de capas y definiciones de capa, lo que incluye sus nombres, estados, números de color, tipos de línea, grosores de línea y si se trata de capas dependientes de elementos externos.
  • Nombres de capa: realiza una búsqueda con caracteres comodín en nombres, y muestra las capas y definiciones de capa coincidentes. Por ejemplo, si solo desea mostrar las capas que comienzan por las letras ENGRANAJE, escriba ENGRANAJE*.
Crear
Crea una capa a partir de una definición de capa y la convierte en actual.
  • Nombre de capa: especifica la capa que se va a crear. Si se especifica el nombre de una definición de capa existente, se crea una capa con dicho nombre utilizando las propiedades definidas en la definición de capa. Puede anteponer el nombre de un grupo de capas al nombre de la definición de capa ("Grupo1-AM_5", por ejemplo) para crear un ejemplar de la definición de capa en ese grupo de capas. Si indica el nombre de una capa existente, esa capa se convierte en actual.
Definir
Precisa una nueva capa actual pero no crea la capa si ésta no existe. Si la capa existe pero está desactivada, se activa y se convierte en actual. Una capa inutilizada no se puede convertir en actual.
Nueva
Crea una capa a partir de una definición de capa.
  • Nombre de capa: especifica la capa que se va a crear. Puede precisar varios nombres de definición de capa, separando cada nombre con una coma. Puede anteponer el nombre de un grupo de capas al nombre de la definición de capa ("Grupo1-AM_5", por ejemplo) para crear un ejemplar de la definición de capa en ese grupo de capas.
Inutilizar
Inutiliza capas de Mechanical, convirtiendo en invisibles los objetos que hay en ellas y excluyéndolas de la regeneración y el trazado.
Reutilizar
Reutiliza capas de Mechanical inutilizadas, haciendo que los objetos estén visibles y disponibles para la regeneración y el trazado.
Bloquear
Bloquea capas de Mechanical, lo que impide la edición de los objetos que contiene.
Desbloquear
Desbloquea capas de Mechanical, lo que permite la edición de los objetos que contienen.
Conjunto de selección
Selecciona objetos de capas de Mechanical y permite que los comandos posteriores los utilicen como un conjunto de selección usando la palabra clave Previo.
Resaltar
Resalta todos los objetos de las capas que ha seleccionado.
Claves de objeto
Busca la capa asignada a un objeto y la establece como la actual.
Muestra una lista de tipos de objeto y claves de objeto.
