Utilice el cuadro de diálogo Parámetros de Ángulo e inclinación para configurar los parámetros por defecto de los símbolos de ángulo e inclinación para la norma activa.
Revisión Muestra el nombre y la revisión de la norma de dibujo en que se basa el símbolo. |
Tipo de cota preferida Define si los rangos de ángulo/inclinación calculados se expresan por defecto como un porcentaje o como una relación. |
Formato Define el formato con que se expresan las relaciones. |
Separador Define el separador de relación que se utiliza con el formato de relación. Puede utilizar caracteres alfanuméricos, incluidos espacios. Si no especifica un separador, el comando AMTAPERSYM utiliza el carácter de dos puntos (:) como separador. |
Directriz |
Extremo Especifica el tipo del extremo de directriz por defecto de los símbolos de ángulo e inclinación. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tipo de extremo se vincula al parámetro de extremo de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de tipo de extremo de los símbolos de ángulo e inclinación cambian en consecuencia.
Tamaño de extremo Especifica el tamaño del extremo de directriz por defecto de los símbolos de ángulo e inclinación. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tamaño de flecha se vincula al parámetro de flecha de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el valor de tamaño de flecha de los símbolos de ángulo e inclinación cambia en consecuencia.
Color Especifica el color de directriz por defecto de los símbolos de ángulo e inclinación. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del extremo se vincula al parámetro de color de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de color de los símbolos de ángulo e inclinación cambia en consecuencia.
Texto |
Altura Precisa la altura del texto para el texto del símbolo. Cuando la altura está establecida en Por NombreNormaDibujoActual, adquiere la altura del texto de los parámetros principales de la norma de dibujo actual. Si cambia el parámetro principal, la altura del texto de todos los símbolos de ángulo o inclinación basados en la norma de dibujo actual cambia automáticamente. Si la norma actual es una norma personalizada, puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista. |
Color Especifica el color por defecto del texto de los símbolos de ángulo e inclinación. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto se vincula al parámetro de color de texto de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si el parámetro principal cambia, el parámetro de color de texto de los símbolos de ángulo e inclinación cambia en consecuencia.
Restabl. val. por defecto Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo. |
