Acerca de la creación de listas de piezas y referencias numéricas (vídeo)
Aprenda a marcar la geometría como piezas, a generar una lista de materiales y a crear listas de piezas y referencias numéricas a partir de la lista de materiales.
Este vídeo se grabó en AutoCAD Mechanical 2015, pero seguirá siendo válido para el Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical 2024.
Indicador de fecha y hora Comentario
00:04 En este vídeo tratamos todo lo relacionado con la adición de una lista de piezas y referencias numéricas a un plano de conjunto. Esta vez, comenzaremos observando el dibujo final. Es probable que una de las cosas que observe primero sea la lista de piezas y las referencias numéricas. Ampliaremos un poco para ver dónde señalan. ¿Puede ver el círculo azul con la cruz? Se trata de una referencia de pieza. Etiqueta una geometría como una pieza y también contiene información sobre ella. Si desea crear una lista de piezas, deberá empezar por añadir las referencias de pieza.
00:39 Volvamos a una fase anterior del dibujo y veamos cómo hacerlo. Queremos añadir una referencia de pieza para este prensaestopas. En primer lugar, debemos cambiar a la ficha Anotar y hacer clic en el botón Referencia de pieza, seleccionamos la geometría y enlazamos la referencia de pieza. Como puede ver, se debe insertar en una línea. También podemos hacer clic en un espacio libre, pero debemos tener en cuenta que al desplazar la pieza, la referencia no se desplazará con ella. En este cuadro de diálogo, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical nos pide que añadamos información, como el nombre, la descripción y el material. Y así es como creamos una referencia de pieza.
01:18 Por supuesto, siempre se puede retroceder y editar una referencia. Como siempre, para editar un objeto haga doble clic sobre él o, en este caso, también puede utilizar la cinta de opciones y seleccionar Editar en el menú desplegable de la referencia de pieza. Al hacerlo, se resaltarán todas las referencias de pieza. Esto facilita su selección. Como puede ver, hay algunas que no hemos creado. Eso se debe a que todas pertenecen a piezas normalizadas. En Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical, las piezas normalizadas se suministran automáticamente con las referencias de pieza. De modo que aquí no hay ningún trabajo adicional. Supongamos que deseamos editar las propiedades de componente de este pasador. Hacemos clic y el cuadro de diálogo aparece. Ya existe información para esta pieza. Supongamos que deseamos que el nombre sea solo el número ISO. Bien, ahora tenemos todas las referencias de pieza que necesitamos.
02:15 Lo siguiente que haremos es generar la lista de materiales. Es una especie de base de datos para todas las referencias de pieza. Al hacer clic en el botón de la lista de materiales, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical explora el dibujo, recopila toda la información de las referencias de pieza y las muestra en una tabla. Cada columna representa una propiedad de componente y se puede añadir o suprimir fácilmente. Ahora veamos los tornillos. Aunque son el mismo elemento, se colocan en filas independientes. Uno para cada copia. No hay ningún problema; la lista de materiales ofrece la opción de fusionar filas. En primer lugar, ordenamos la lista por nombre para encontrar todas las piezas repetidas. A continuación, seleccionamos los tornillos y hacemos clic en Fusionar. Ahora tienen un número de elemento y su cantidad es 2, justo lo que queríamos. Tras fusionar todas las piezas repetidas, la lista de materiales tiene este aspecto. Trabajar con las listas de materiales es especialmente interesante cuando se desea insertar varias listas de piezas, por ejemplo, para subensamblajes. A continuación, puede gestionarlas aquí. Para este ejemplo, lo dejaremos tal cual.
03:30 Hemos creado las referencias de pieza y hemos generado una lista de materiales; esto significa que estamos preparados para insertar referencias numéricas. Hacemos clic en el botón Referencias numéricas y seleccionamos la opción Seleccionar todo en la línea de comando. Ahora, la selección se limita a las referencias de pieza. Deseamos evitar la repetición de referencias numéricas, así que seleccionamos solo la mitad superior, anulamos la selección de la arandela duplicada y las colocamos en horizontal. Debido a la fusión, los números de elemento no son consecutivos. Los editaremos más adelante.
04:07 En primer lugar, seguiremos con la inserción de la lista de piezas. Queremos colocarla encima del cuadro de rotulación. Hacemos clic en el botón Lista de piezas y aparecerá el cuadro de diálogo. Esta tabla se deriva de la que hemos visto en el cuadro de diálogo Lista de materiales. Los cambios que se realizan aquí afectan a la lista de materiales y a la lista de piezas, y viceversa. De modo que usted decide dónde deben realizarse los cambios. Hacemos clic en Aceptar y colocamos la lista de piezas.
04:37 Como puede ver, todavía debemos organizar y ordenar los números de elemento. Para ello, vamos al grupo Referencia numérica y hacemos clic en el comando Renumerar. En la línea de comando, indicamos el punto inicial y el valor de incremento como 1 y designamos las referencias numéricas una tras otra. Observe el resultado final. Además de las referencias numéricas, la lista de piezas también ha cambiado.
05:11 Por último, deseamos ordenar la lista de piezas según el número de elemento en orden ascendente. Hacemos doble clic en la lista, hacemos clic en el botón Ordenar, especificamos la clave y ya está. Incluso si se suprimen o añaden nuevas referencias de pieza posteriormente, la lista de materiales y la lista de piezas se actualizarán automáticamente.
05:37 Por último, resumiré los pasos que hemos realizado para llegar aquí. Hemos añadido referencias de pieza, generado una lista de materiales y, finalmente, colocado las referencias numéricas y la lista de piezas. Existen muchas otras operaciones que se pueden realizar con las listas de materiales, las referencias numéricas y las listas de piezas. Compruebe la Ayuda de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical para obtener más información.
