Para crear símbolos de acabado superficial (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
  1. Haga clic en la ficha Anotargrupo SímbolosAcabado superficial.
  2. Designe el objeto al que enlazará el símbolo de acabado superficial.
  3. Si se ha enlazado el símbolo con una línea en el área de dibujo, precise el punto inicial de la directriz.
    Si se ha enlazado el objeto con un arco, un círculo, una elipse o una spline, pase al siguiente paso.
  4. Designe uno o más puntos para definir los vértices de la directriz y, a continuación, pulse INTRO.
  5. En la ficha Símbolo, precise los requisitos de acabado superficial según sea necesario.
    • Para establecer el tipo de símbolo, seleccione Símbolo básico, Se requiere arranque de material o Arranque de material prohibido.
    • Para añadir una cola al símbolo de acabado superficial, seleccione Prolongar.
    • Para establecer el símbolo como una indicación colectiva del resto de símbolos de acabado superficial del dibujo, seleccione Símbolo mayoritario.
      Nota:
      Haga clic en Parámetros para elegir entre la representación de lista simplificada o completa del símbolo mayoritario. En la representación simplificada, solamente aparece el símbolo básico entre paréntesis a la derecha de la indicación colectiva. En la representación de lista completa, el estado de los símbolos de acabado superficial presentes en cualquier parte del dibujo aparece entre paréntesis a la derecha de la indicación colectiva.
    • Para añadir la designación sobre todo el contorno, haga clic en el botón Sobre todo el contorno.
    Nota:
    Para introducir caracteres especiales, como la notación de filtro de onda (λ), escriba la cadena de caracteres Unicode correspondiente (U+03BB en este caso).
  6. Haga clic en Aceptar.
Nota:
Puede que algunos de estos pasos no sean válidos para la norma GOST.
