Utilice el cuadro de diálogo Parámetros de Referencia parcial para configurar los parámetros por defecto de los símbolos de referencial parcial para la norma actual.
Revisión Muestra la revisión más reciente de la norma que cumple este símbolo. |
Estilo |
Tamaño de terminación Define el tamaño de terminación para las referencias parciales con terminaciones de punto. El valor que define hace referencia a la mitad de la anchura de la "X" de la terminación. |
Dist. de sombreado de área Establece la distancia entre las líneas de sombreado para referencias parciales con terminaciones rectangulares y circulares. |
Ángulo de sombreado Establece el ángulo de sombreado para referencias parciales con terminaciones rectangulares y circulares. |
Tipo de línea para contorno Especifica el tipo de línea que se utilizará para el contorno de las referencias parciales con terminaciones rectangulares y circulares. |
Directriz |
Tipo de línea oculta Precisa el tipo de línea que se utiliza para la directriz de los símbolos de referencia parcial que indican que la referencia parcial está en el lado lejano. |
Dibujar extremo para terminación Especifica si se dibujan extremos para referencias parciales con terminaciones. Este parámetro no afecta a los símbolos de referencia parcial que ya existen en un dibujo. Sólo afecta a los símbolos nuevos que se creen. |
Extremo Especifica el tipo del extremo de directriz por defecto para los símbolos de referencia parcial. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tipo de extremo se vincula al parámetro de extremo de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de tipo de extremo de los símbolos de rectángulo de tolerancia cambia en consecuencia.
Tamaño de extremo Especifica el tamaño del extremo de directriz por defecto de los símbolos de rectángulo de tolerancia. Nota: Si selecciona el tipo de extremo denominado "By NameOfStandard", el tamaño de flecha se vincula al parámetro de flecha de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el valor de tamaño de flecha de los símbolos de referencia parcial cambian en consecuencia.
Color Especifica el color de directriz por defecto de los símbolos de referencia parcial. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del extremo se vincula al parámetro de color de directriz de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de color de los símbolos de referencia parcial cambian en consecuencia.
Texto |
Altura Especifica la altura del texto por defecto del texto de los símbolos de referencia parcial. Si la norma actual es una "norma personalizada", puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical le obliga a seleccionar un valor de la lista. Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto se vincula al parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de altura del texto de los símbolos de referencia parcial cambia en consecuencia.
Color Especifica el color por defecto del texto de los símbolos de referencia parcial. Si la altura del texto cambia, el color cambia automáticamente al color por defecto correspondiente a esa altura del texto. Los colores de los objetos de texto se establecen en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto se vincula al parámetro de color de texto base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de color del texto de los símbolos de referencia parcial cambia en consecuencia.
Restabl. val. por defecto Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo. |
