Para crear símbolos de indicación de operación (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
  1. Haga clic en la ficha Anotarpanel SímboloIndicación de operación. Buscar
  2. Seleccione un objeto al que enlazar la indicación de operación.
  3. Si se ha enlazado el símbolo con una línea en el área de dibujo, precise el punto inicial de la directriz.
    Si se ha enlazado el objeto con un arco, un círculo, una elipse o una spline, pase al siguiente paso.
  4. Designe uno o más puntos para definir los vértices de la directriz y, a continuación, pulse INTRO.
    Nota:
    Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical fuerza que el primer segmento de la directriz sea perpendicular al objeto enlazado y que todas las secciones posteriores sean horizontales o verticales. Para modificar esta restricción, pulse la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (Mayús + F, por defecto) a medida que se arrastra el cursor en cruz.
  5. En el cuadro de diálogo Indicación de operación, escriba las letras de indicación.
  6. Haga clic en Aceptar.
Nota:
La norma ANSI no admite el símbolo de indicación de operación.
