Define las propiedades del estilo de texto, la posición y el patrón de las etiquetas de vista en sección.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Etiqueta
- Mostrar etiqueta de vista
- Cuando se selecciona esta opción, se muestran etiquetas de vista en las vistas en sección.
- Estilo de texto
- Define el estilo de texto que se utilizará para la etiqueta de vista en sección.
Nota: Si se selecciona el estilo de texto denominado "By NameOfStandard", las etiquetas de vista en sección se vinculan al parámetro de estilo de texto de los parámetros principales de la norma de dibujo. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical.
- Botón Estilo de texto
- Muestra el cuadro de diálogo Estilo de texto, donde se pueden crear o modificar estilos de texto.
- Color del texto
- Define el color que se utilizará para la etiqueta de vista en sección. Si hace clic en Seleccionar color (en la parte inferior de la lista Color), aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar color. También puede introducir el nombre o el número de un color.
Nota: Si selecciona el color denominado "Por NombreNormaDibujoActual", el color de la etiqueta de vista en sección se vincula al color correspondiente a la altura del texto de la etiqueta de vista en sección. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical (especificados en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos).
- Altura de texto
- Define la altura de la etiqueta de vista en sección.
Nota: Si se selecciona la altura del texto denominada "Por NombreNormaDibujoActual", el tamaño de las etiquetas de vista en sección se basa en el parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si esta opción está seleccionada, la altura de la etiqueta de la vista en sección es siempre más grande que la que indica el parámetro de altura base. Esta opción solo está disponible para los estilos de vista en sección de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical.
- Posición de etiqueta
- Define la posición de la etiqueta de vista en sección en relación con la vista en sección.
- Distancia desde la vista
- Define la separación entre la arista de la vista en sección y la etiqueta de la vista en sección.
Contenido de la etiqueta
- Por defecto
- Define el contenido textual por defecto de las etiquetas de vista en sección. Normalmente, se utilizan los campos siguientes en las etiquetas de vista en sección.
- Escala de vista: se evalúa en la configuración de escala de una vista en sección de la documentación del modelo. Se evalúa en vano en las etiquetas de vista en sección que genera el comando AMSECTIONLINE.
- ViewSectionEndId: se evalúa en el identificador de línea de fin de sección.
- ViewSectionStartId: se evalúa en el identificador de línea de inicio de sección.
- ViewType: siempre se evalúa "en sección" cuando se utiliza en una etiqueta de vista en sección.
- Muestra el cuadro de diálogo Campo, con la categoría de campo establecida en Documentación del modelo. Al salir del cuadro de diálogo Campo, el campo seleccionado se inserta en la posición actual del cursor en el cuadro Por defecto. Si el cursor no está en el cuadro Por defecto, se reemplaza todo el contenido de dicho cuadro.
Restablecer valores por defecto
Restablece todos los valores por defecto de la norma de dibujo y la revisión en la que se basa el estilo. Este botón solo es visible para los estilos de vista en sección de Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical.
