Acerca de la inserción de piezas normalizadas (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical se suministra con bibliotecas de contenido que contienen más de medio millón de piezas y operaciones normalizadas predibujadas. Cumplen con una amplia gama de normas de dibujo internacionales.
Normas
Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical incluye archivos de biblioteca de contenido para cada una de las normas siguientes:
Al instalar Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical, se puede seleccionar qué normas (bibliotecas de contenido) se van a instalar.
El comando AMCONTENTLIB muestra el contenido de todas las bibliotecas de contenido que el equipo está configurado para acceder. Además, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical incluye comandos para acceder directamente a piezas y operaciones por categoría. Ésta es una manera adecuada de acceder a una lista filtrada de piezas/operaciones normalizadas.
Comandos
Categoría Comando
Fiadores
  Tornillos AMSCREW2D
  Tuercas AMNUT2D
  Arandelas AMWASHER2D
    Arandelas de muelle cónico (arandelas de copa) AMBELL2D
  Pasadores AMPIN2D
    Pasadores cónicos AMTAPERPIN2D
    Pasadores cilíndricos AMCYLPIN2D
    Pasadores de clavija AMCOTTERPIN2D
    Pasadores de horquilla AMCLEVISPIN2D
    Espárragos acanalados AMGROOVESTUD
  Remaches AMRIVET2D
    Remaches normales AMPLRIVET2D
    Remaches avellanados AMCRIVET2D
  Casquillos de taladro AMDRBUSH2D
    Casquillo de taladro y agujero correspondiente AMDRBUSHHOLE2D
  Tapones AMPLUG2D
Piezas de eje
  Rodamientos de rodillo AMROLBEAR2D
  Juntas y juntas tóricas AMSEALS2D
  Anillas de ajuste AMADJRINGS
Muelles
  Muelles de compresión AMCOMP2D
  Muelles de extensión AMEXT2D
  Muelles de torsión AMTOR2D
  Muelles cónicos AMBELL2D
Perfiles de acero AMSTLSHAP2D
Lubricadores AMLUBRI2D
Accesorios AMACCESSORIES2D
El proceso de inserción es similar para cada pieza. Seleccione la pieza normalizada que desea insertar, elija la vista en la que insertarla y, a continuación, especifique el tamaño. Cuando se inserta una pieza normalizada en un dibujo, la lista de materiales se actualiza automáticamente.
Si utiliza el comando AMCONTENTLIB, puede seleccionar cualquier pieza normalizada o personalizada para la inserción. Si utiliza un comando que accede directamente a piezas por categoría, sólo puede acceder a las piezas asociadas a ese comando. Los procedimientos vinculados a esta página proporcionan acceso a dos conjuntos de procedimientos. Uno de ellos (procedimientos para insertar un tornillo) ilustra el proceso de uso del comando AMCONTENTLIB. El otro (procedimientos para insertar un perfil de acero) ilustra el proceso de uso de un comando que accede directamente a piezas y operaciones por categoría.
Se pueden generar rápidamente vistas de una operación normalizada que ya existe en un dibujo (por ejemplo, crear la vista superior a partir de la vista frontal) con el comando AMPOWERVIEW.
