En un entorno 2D, una pieza o un ensamblaje suelen mostrarse mediante una o varias vistas.
Esencialmente, el espacio modelo contiene vistas de piezas y ensamblajes (componentes). La agrupación de líneas, arcos y círculos (geometría) como piezas significa que el usuario selecciona la geometría y agrupa los elementos como las vistas de componentes de piezas. En el navegador Mechanical, las vistas de una pieza se agrupan en un nodo de pieza que se indica mediante el icono
. El nodo de pieza sirve como mecanismo para guardar vistas y, además, contiene información relacionada con la lista de materiales de esa pieza.
En este ejemplo, el ensamblaje TROLLEY tiene dos vistas que se muestran en el espacio modelo y en el navegador Mechanical. La vista que se selecciona en el navegador Mechanical se resalta en el espacio modelo.
Cuando decide crear un componente nuevo, lo que realmente crea es la primera vista de un componente nuevo. Antes de solicitar la selección de geometría para la vista de componente, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical solicita información sobre el componente. Esta información se utiliza para actualizar la lista de materiales y crear un nodo de componente en el navegador Mechanical.
De este modo obtiene un componente que tiene una vista de componente. Debe crear vistas de componente para el resto de las vistas de la pieza y designar la geometría correspondiente en el espacio modelo.
Una vez que ha terminado de crear un componente de pieza, es posible que advierta que no ha seleccionado toda la geometría necesaria para una vista de componente. Asimismo, puede detectar que ha designado por error una geometría que pertenece a otra pieza. En ambos casos, el menú contextual de edición de objetos (AMSEDIT) del navegador Mechanical proporciona opciones para añadir o eliminar geometría.
