Puede asignar diferentes modos de referencia a comandos normalizados de AutoCAD.
Si la opción Parámetros de referencia a objeto de la ficha AM:Preferencias del cuadro de diálogo Opciones se establece en Parámetros del sistema, siempre que se ejecute un comando de AutoCAD, el programa activará los modos de referencia asignados a dicho comando automáticamente. Por ejemplo, puede activar los modos de referencia Centro, Intersección y Punto final al iniciar el comando ARANDELA.
Asigne modos de referencia a un comando de AutoCAD indicando el nombre del comando como clave en la ramificación ACADM>OSWIZ>Osmode4Cmds del Editor del sistema y asignando un código de valor al valor de la clave.
El formato general del código de valor del sistema consta de cuatro secciones: SIGN, ACADSNAPMODES, DELIMITER y MCADSNAPMODES. Se puede representar de la siguiente forma:
SIGN opt ACADSNAPMODES opt DELIMITER opt MCADSNAPMODES opt
opt: opcional; se puede omitir la sección designada.
ACADSNAPMODES: código de valor de los modos de referencia a objetos de AutoCAD basado en la variable de sistema OSMODE de AutoCAD.
MCADSNAPMODES: código de valor de los modos de referencia a objetos del Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical: Radial a arco, Tangente a arco y Punto de simetría.
El programa asigna los siguientes valores enteros a estos modos de referencia:
DELIMITER: símbolo de barra vertical “|”.
SIGN: signo más o menos. Un signo menos activa los modos de referencia a objetos definidos por ACADSNAPMODES o MCADSNAPMODES y los definidos en los cuadros de diálogo Parámetros de dibujo y Parámetros de referencia a objetos inteligente, cuando se utiliza el comando respectivo de AutoCAD. Un signo más activa los modos de referencia a objetos definidos por ACADSNAPMODES o MCADSNAPMODES y desactiva los definidos en los cuadros de diálogo Parámetros de dibujo y Parámetros de referencia a objetos inteligente. Si se establecen ACADSNAPMODES o MCADSNAPMODES en 0, el signo no tiene ningún efecto y el programa desactiva las referencias a objetos.
Ejemplo:
Para asignar el comando ARANDELA de AutoCAD a los siguientes modos de referencia:
Para que los modos de referencia asignados al comando ARANDELA estén activos siempre que se ejecute dicho comando, el código de valor de ARANDELA debe establecerse en -35|7.
