Cuadro de diálogo Sombreado (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Tipo de patrón
Selecciona el tipo de patrón.
Patrón
Muestra una paleta de imágenes de vista preliminar del patrón de sombreado designado.
Ventana de vista preliminar
Muestra una imagen de vista preliminar del patrón de sombreado designado.
Tipos de patrón
Especifica el tipo de patrón, a saber: Definido por el usuario, Personalizado o Predefinido.
Propiedades del patrón
Modifica las propiedades del patrón de sombreado designado.
Patrón
Muestra una lista de los patrones de sombreado disponibles para el tipo de patrón designado.
Patrón personalizado
Especifica un patrón predefinido en el archivo acad.pat o un patrón personalizado en su propio archivo PAT.
Escala
Amplía o reduce un patrón de sombreado predefinido o personalizado. AutoCAD conserva la escala en la variable de sistema HPSCALE. Esta opción sólo está disponible para los tipos de patrón Personalizado y Predefinido.
Ángulo
Permite especificar el ángulo del patrón de sombreado con respecto al eje X del SCP actual. AutoCAD conserva el ángulo en la variable de sistema HPANG.
Intervalo
Especifica el interlineado en un patrón definido por el usuario. AutoCAD conserva el espaciado en la variable de sistema HPSPACE. Esta opción sólo está disponible si se establece el patrón en Definido por usuario.
Desfase
Desplaza un patrón de sombreado con respecto a un sombreado adyacente.
Doble
Dibuja líneas a ángulos de 90 grados con respecto al original.
Calcular contorno
Calcula los nuevos límites de un área de sombreado cuando éste se edita.
Adaptar la distancia de sombreado a menos de 5 líneas de sombreado
Especifica el número de líneas de sombreado que dibuja el programa cuando el área de sombreado es muy pequeña. La disponibilidad de esta opción depende de los parámetros de la configuración. El número de líneas de sombreado es 5 por defecto.
