Efectos del orden de las operaciones en las superficies
El orden en que Autodesk Civil 3D procesa los puntos puede repercutir en la superficie TIN resultante. También pueden afectar a la superficie resultante el orden en que los datos se añaden a una superficie o en el que se ordenan posteriormente en la ficha Definición del cuadro de diálogo Propiedades de superficie.
Orden de los datos en una operación de definición de datos
Si desea añadir datos de puntos a una superficie TIN, el resultado puede verse afectado por el orden en que Autodesk Civil 3D procesa los puntos. No se puede controlar el orden en el que Autodesk Civil 3D: procesa los puntos en una sola operación; Autodesk Civil 3D añade puntos a la superficie en un orden que reduce al mínimo el tiempo necesario para realizar la operación. A continuación se muestran dos modos en los que el orden de procesar puede afectar a la superficie TIN resultante:
Efecto del orden de la lista de operaciones
El orden en que se realizan que las operaciones de superficie puede afectar a la superficie resultante. Debido al modo incremental en que se genera o regenera una superficie (las operaciones se efectúan una a una en el orden en que figuran en la lista de operaciones), el orden de la lista de operaciones es muy importante. Determine el orden de la secuencia de los comandos que se utilizan para definir los datos de superficie. Posteriormente, se puede modificar el orden en el cuadro de diálogo Propiedades de superficie . A continuación se presenta una sugerencia de orden:
  1. Añada línea de rotura y datos de curva de nivel.
  2. Añada datos de punto.
  3. Añada todos los contornos necesarios, primero los que están más alejados.
  4. Efectúe cualquier operación de edición que sea necesaria.
