El comando Importar del grupo Estilos en la ficha de la cinta de opciones Administrar de Autodesk Civil 3D puede ayudar a actualizar las plantillas con los nuevos estilos y opciones de configuración. Con este comando, puede importar estilos nuevos y cambiados de un dibujo o plantilla a un archivo de dibujo.
También puede utilizar las plantillas de referencia para actualizar los estilos en los dibujos y tenerlos al día. Puede enlazar una o más plantillas a los dibujos mediante el comando Referencia en el grupo Estilos de la cinta de opciones Administrar en Autodesk Civil 3D.
Para personalizaciones de menús para toda la empresa, cree un menú parcial. Esto ayuda a evitar trabajar en el archivo CUI y transferir manualmente los menús y las barras de herramientas. Para crear un menú parcial, desde la ficha de transferencia de CUI cree un nuevo archivo .CUI.
Añada el menú parcial a la lista de menús que se cargan. El menú desplegable aparece automáticamente una vez que están disponibles los menús y las barras de herramientas de Autodesk Civil 3D.
Si ha definido iconos personalizados, colóquelos en una carpeta independiente. Es necesario que estén disponibles cuando se carga el archivo CUI. Si es necesario, puede crear el archivo .MNR correspondiente.
Durante la migración, especifique la ubicación por defecto de los iconos personalizados en la ruta de búsqueda de archivos de proyectos. Si Autodesk Civil 3D no puede encontrar los iconos personalizados, se muestra un signo de interrogación. Autodesk Civil 3D no busca en el archivo .MNR al cargar un archivo .CUI parcial.
Cuando se crea una nueva paleta, se crea un archivo .ATC que almacena todas las definiciones de las herramientas de la paleta. También se crea una subcarpeta de imágenes que almacena los archivos PNG que se muestran en la paleta.
Asigne nombres de paleta y herramienta exclusivos y fáciles de identificar. Para preparar la migración, copie todos los archivos .ATC y las subcarpetas PNG a una carpeta de red compartida. Tras la actualización, especifique la ruta de ubicación de archivos de paletas de herramientas de la carpeta de la red.
Para personalizar la Caja de herramientas, copie el archivo ToolBoxCfg.xml en C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <versión>\esp\Data\Toolbox.
Utilice un editor XML para eliminar todas las entradas excepto RootCategory y especificar un nombre. Reinicie Autodesk Civil 3D y utilice el Editor de caja de herramientas para añadir nuevas categorías y herramientas. Guarde el nuevo archivo en la panorámica Editor de caja de herramientas.
Al migrar, copie el archivo personalizado .xml ubicado en C:\Users\All Users\Autodesk\C3D <versión>\esp\Data\Toolbox.
El archivo de parámetros de informe almacena los datos de cliente y propietario, así como las unidades y la precisión que se utilizan en los informes de LandXML. Si la ruta de los informes personalizados no se modificó, no necesita realizar ninguna acción con este archivo.
RepGenSettings.xml se encuentra en C:\Users\<nombre de usuario>\AppData\Local\Autodesk\LandXML Reporting.
No es necesario que copie este archivo. La nueva versión del producto localiza y lee este archivo.
Autodesk proporciona bibliotecas actualizadas para cada versión de Autodesk Civil 3D. Al migrar los subensamblajes personalizados, las referencias a estas bibliotecas se deben actualizar en los proyectos de subensamblajes personalizados VBA o .NET.
En VBA, compruebe las nuevas referencias disponibles y actualice el código. Debe actualizar la siguiente línea:
Public Const g_AeccXModVersion As String = "13.5"
(para convertir Autodesk Civil 3D 2023 en Autodesk Civil 3D 2024, reemplace "13.5" por "13.6")
En .NET, asegúrese de que la ruta a las bibliotecas de referencia señala al directorio de instalación de la versión correcta de Autodesk Civil 3D. Para obtener más información, consulte los capítulos relativos al desarrollo de subensamblajes personalizados en Autodesk Civil 3D Developer's Guide.
Migre solo las piezas que haya creado. No copie todo el catálogo ya que la nueva versión puede incluir contenido adicional.
Cada vez que crea nuevas tuberías o estructuras en un catálogo, se crean archivos adicionales en las siguientes ubicaciones:
Para migrar tuberías y estructuras personalizadas:
Autodesk Civil 3D usa las bases de datos de SQLite para almacenar información de topografía. Se deberán actualizar las bases de datos de Microsoft SQL Compact Edition (SQL CE) creadas en Autodesk Civil 3D 2019 o versiones anteriores para que pueda acceder a ellas en Civil 3D.
En la ficha Topografía del Espacio de herramientas, las bases de datos de SQL CE se muestran con un icono de advertencia amarillo obsoleto: . Si intenta utilizar una base de datos de obsoleta, deberá descargar e instalar la Utilidad de migración de base de datos de Autodesk Civil 3D. La base de datos no se puede utilizar hasta que se haya actualizado a SQLite.
La Utilidad de migración de bases de datos de levantamientos es una descarga independiente disponible en https://www.autodesk.com/civil3d-survey-database-migration-utility-esp.
Para obtener más información sobre cómo utilizar esta utilidad, consulte Actualizar una base de datos de levantamientos.
Cuando actualice a una nueva versión de Autodesk Civil 3D, es posible que tenga que indicar las ubicaciones de los siguientes elementos de archivos de topografía:
Configuración de usuario de topografía
Este archivo define dónde se almacenan la base de datos de levantamientos, la base de datos de aparatos de topografía, la base de datos de prefijos de figura y otros parámetros específicos de topografía. Puede exportar la configuración de usuario de topografía a un archivo .usr_set y, a continuación, volver a importar el archivo en la nueva versión.
En Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, haga clic en en la esquina superior izquierda para abrir el cuadro de diálogo Configuración de usuario de topografía, en el que puede especificar los parámetros para buena parte de las bases de datos siguientes; asimismo, puede establecer las opciones de importación y exportación.
Bases de datos de levantamientos
La base de datos de levantamientos consta de dos partes: los archivos .sqlite y .sdxx que se almacenan en la carpeta del proyecto. La ubicación de la base de datos de levantamientos se especifica haciendo clic con el botón derecho en la colección Bases de datos de levantamiento en la ficha Topografía del Espacio de herramienta y, a continuación, seleccionando Establecer carpeta de trabajo. En caso de utilizar Vault, se puede efectuar en Prospector haciendo clic con el botón derecho en la colección Proyectos, seleccionando Propiedades y accediendo a la ubicación de la carpeta de trabajo en el cuadro de diálogo.
Configuración de base de datos de levantamientos
La configuración de base de datos de levantamientos se almacena en un archivo .sdb_set. Para exportar o importar este archivo, haga clic con el botón derecho en una base de datos de levantamientos y elija Editar configuración de base de datos de levantamientos. Esta operación no forma parte de la migración de una versión a la siguiente, pero se puede utilizar en los casos en que resulta necesario que una base de datos de levantamientos coincida con una anterior.
Bases de datos de aparatos de topografía
Las bases de datos de aparatos de topografía se almacenan en un archivo .edb_xdef. La ubicación por defecto es C:\ProgramData\Autodesk\C3D<versión>\esp\Survey. Especifique la ruta o vuelva a importar la configuración de usuario de topografía para indicar la ubicación de la base de datos de levantamientos.
Base de datos de prefijos de figura
Las bases de datos de Prefijo de figura se almacenan en un archivo .fdb_xdef. La ubicación por defecto es C:\ProgramData\Autodesk\C3D<versión>\esp\Survey. Especifique la ruta o vuelva a importar la configuración de usuario de topografía, y asegúrese de indicar la ubicación de la base de datos de prefijos de representación topográfica.
Base de datos de conjuntos de códigos de líneas
La base de datos de conjuntos de códigos de líneas se almacena en un archivo .f2f_xdef. La ubicación por defecto es C:\ProgramData\Autodesk\C3D<versión>\esp\Survey. Especifique la ruta en Configuración de usuario de topografía, o bien vuelva a importar los valores de Configuración de usuario de topografía y asegúrese de que se indique la ubicación de la base de datos de conjuntos de códigos de líneas de topografía.
