La opción ApplyAOR de Subassembly Composer tiene los siguientes efectos en los puntos y vínculos de subensamblajes de raíl, tal y como aparecen en el diagrama de flujo:
Con estos efectos, puede conseguir el comportamiento de peralte de ferrocarriles esperado si especifica la opción ApplyAOR para un vínculo (o varios vínculos) y hace que los puntos y vínculos siguientes del diagrama de flujo dependan de esos vínculos.
En Subassembly Composer se produce un proceso de validación para comprobar si se actualiza correctamente la geometría que depende de elementos donde se haya especificado ApplyAOR.
Al definir los valores de vista preliminar de peralte de ferrocarriles en la ficha Cant y seleccionar la casilla de verificación ApplyAOR para un vínculo que conecta el punto de origen (SP) y el punto final (EP) en Subassembly Composer, si se hace referencia a cualquiera de los dos puntos (SP o EP) en otros puntos o vínculos antes de la operación del nuevo vínculo, se muestra un marcador de error rojo tanto en el diagrama de flujo como en el vínculo. Aparece un mensaje de error detallado al colocar el cursor sobre el marcador de error en el vínculo.
En el ejemplo siguiente se ilustran el proceso de validación y cómo resolver los errores.
Cuando está seleccionada la opción ApplyAOR para L1, se muestra un marcador de error en el vínculo.
Como se hace referencia a P2 desde P1, y P2 se ejecuta antes de la operación ApplyAOR en L1, la ubicación de P2 no se ajustará correctamente para el peralte de ferrocarriles, por lo que aparece el marcador de error.
Para resolver este problema, mueva P2 y colóquelo detrás de L1, tal como se muestra en la siguiente ilustración.
En la ilustración siguiente se muestra la adición de un nuevo punto denominado P4, que se crea a partir de P3. Después de ejecutar L1, la ubicación de P4 también se ajustará con P3.
Si abre un archivo PKT de subensamblaje creado previamente en Subassembly Composer en el que la creación de un punto o vínculo contenga un error similar al que se muestra en el ejemplo anterior, aparecerán los marcadores de error.
Para resolver este problema, modifique la secuencia de los puntos y vínculos, tal y como se muestra en el ejemplo anterior.
