Reemplazar un elemento en un archivo PKT de subensamblaje
Utilice la función Reemplazar para buscar y reemplazar propiedades en el diagrama de flujo, códigos, enumeraciones y definiciones de parámetros en las fichas Parámetros de entrada y salida y Parámetro de objetivo.
Para reemplazar
  1. En la barra de menús, haga clic en EditarReemplazar.
  2. En el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar, en la ficha Reemplazar, escriba el texto que desea buscar en el cuadro Buscar.
  3. Escriba el texto con el que desea reemplazar el texto en el cuadro Reemplazar por.
  4. En la lista Buscar en, seleccione la ubicación del contenido que desea buscar.
    • Diagrama de flujo: busque definiciones de geometría, propiedades y variables que se utilizan en el diagrama de flujo.
    • Ajustes de parámetros: busque elementos en las fichas Parámetro de entrada y salida y Parámetro de objetivo.
    • Cuadro de diálogo Definir códigos: busque el nombre del código en el cuadro de diálogo Definir códigos.
    • Cuadro de diálogo Definir enumeración: busque el nombre de la enumeración en el cuadro de diálogo Definir enumeración.
  5. Seleccione Mayúsculas/minúsculas si desea buscar solo aquellas coincidencias de mayúsculas y minúsculas que ha introducido en el cuadro Buscar.
  6. Seleccione Sólo palabras completas si desea buscar únicamente palabras completas que coincidan con lo que ha introducido en el cuadro Buscar.
  7. Seleccione la casilla de verificación Mostrar resultados para mostrar la ubicación de los resultados.
  8. Haga clic en Buscar todo. Los resultados se muestran en la parte inferior del cuadro de diálogo.
  9. Haga clic en una fila para ir a esa ubicación en el subensamblaje, o bien utilice el botón Mover a siguiente para desplazarse por los resultados.
  10. Haga clic en Reemplazar para reemplazar la entrada en la fila seleccionada, o bien haga clic en Reemplazar todo para reemplazar todos los ejemplares encontrados.
