Utilice la capacidad Buscar para buscar propiedades en el diagrama de flujo, códigos, enumeraciones y definiciones de parámetros en las fichas Parámetros de entrada y salida y Parámetro de objetivo.
Cómo hacer búsquedas
- En la barra de menús, haga clic en Editar
Buscar.
- En el cuadro de diálogo Buscar y reemplazar, en la ficha Buscar, escriba el texto que desea buscar en el cuadro Buscar.
- En la lista Buscar en, seleccione la ubicación del contenido que desea buscar.
- Diagrama de flujo: busque definiciones de geometría, propiedades y variables que se utilizan en el diagrama de flujo.
- Ajustes de parámetros: busque elementos en las fichas Parámetro de entrada y salida y Parámetro de objetivo.
- Cuadro de diálogo Definir códigos: busque el nombre del código en el cuadro de diálogo Definir códigos.
- Cuadro de diálogo Definir enumeración: busque el nombre de la enumeración en el cuadro de diálogo Definir enumeración.
- Seleccione Mayúsculas/minúsculas si desea buscar solo aquellas coincidencias de mayúsculas y minúsculas que ha introducido en el cuadro Buscar.
- Seleccione Sólo palabras completas si desea buscar únicamente palabras completas que coincidan con lo que ha introducido en el cuadro Buscar.
- Seleccione la casilla de verificación Mostrar resultados para mostrar la ubicación de los resultados.
- Haga clic en Buscar todo. Los resultados se muestran en la parte inferior del cuadro de diálogo.
- Haga clic en una fila para ir a esa ubicación en el subensamblaje, o bien utilice el botón Mover a siguiente para desplazarse por los resultados.
