Offset Geometry
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
DESFASE | |
Offset Number | Permite especificar el número de desfase. El valor de Offset Number generado automáticamente puede cambiarse. |
Offset Codes | Especifica los códigos asignados al desfase. |
Offset Distance | Especifica la distancia de desfase positivo o negativo. |
Source Geometry | |
Links To Offset | Especifica lo que se vincula con desfase. |
Miscellaneous | |
Comment | Indica notas sobre el desfase. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview. |
Para ver un ejemplo de desfase, abra el archivo PKT de ejemplo siguiente:
Offset_Example.pkt
Este ejemplo muestra un desfase creado al aplicar un desfase en los vínculos L1 - L4. También se ha definido una forma entre los vínculos interiores (L1 - L4) y los vínculos exteriores (L5 - L8) del subensamblaje.
El valor de Distancia de desfase puede modificarse en la secuencia Desfase si quiere cambiar el desfase.
En la ilustración siguiente se muestra una parte de una obra lineal creada con este subensamblaje en Autodesk Civil 3D.
