Acerca de la definición de peralte para un subensamblaje
Para definir un peralte para un subensamblaje, use la ficha Input/Output Parameters para añadir los tipos de parámetro Eje de rotación de peralte y Peralte. Tras seleccionar la casilla de verificación ApplyAOR en el grupo Properties para vínculos a los que desee aplicar peralte, el efecto de peralte se mostrará en el grupo Preview en modo de carretera. Use la ficha Cant para definir el modo de representación de taludes de peralte en el grupo Preview.
La casilla de verificación ApplyAOR afecta al tipo de vista preliminar del subsensamblaje en Subassembly Composer y al comportamiento del subsensamblaje cuando se utiliza en Autodesk Civil 3D.
Puede ajustar los parámetros de peralte que defina en la ficha Input/Output Parameters después de importar el subensamblaje a Autodesk Civil 3D. Tras haber añadido el subensamblaje de carril correcto aplicable al valor de peralte de obra lineal, el efecto de peralte se muestra en la vista en sección.
Ejemplos
Para ver ejemplos de cómo se define el peralte, utilice los siguientes archivos PKT de ejemplo:
Superelevation_Example_1.pkt
Este ejemplo muestra un carril y un bordillo y un caz.
Superelevation_Example_2.pkt
Este ejemplo muestra un carril, un bordillo y un caz, y la base.
