Define Variable
Define Variable
Especifique un valor o un cálculo para un parámetro; a continuación, vuelva a utilizar en la variable en los cálculos subsiguientes.
Properties
Especifique los parámetros siguientes en el grupo Properties.
Variable
Name Especifica un nombre para la variable.
Variable Type Especifica el tipo de la variable:
  • Integer
  • Double
  • String
  • Yes/No
  • Side
  • Superelevation
  • Eje de rotación de peralte
  • Orientación de talud
  • Punto de giro potencial
Default Especifica el valor que se aplica cuando un elemento de geometría hace referencia a la variable.
Haga clic en [...] para abrir el editor de expresiones e introducir o calcular un valor.
La tabla siguiente presenta los valores válidos relativos a tipos de variables únicos
Variable Type Valores válidos
Side
  • Ninguno
  • Izquierda
  • Derecha
Superelevation
  • Ninguno
  • LeftInsideLane
  • LeftInsideShoulder
  • LeftOutsideLane
  • LeftOutsideShoulder
  • RightInsideLane
  • RightInsideShoulder
  • RightOutsideLane
  • RightOutsideShoulder
Esta variable especifica si se admite o no Eje de rotación de peralte.
  • Se admite
  • No se admite
  • AwayFromCrown
  • TowardsCrown
Esta variable especifica si el subensamblaje tiene o no puntos de giro potenciales para Eje de rotación de peralte.
  • No
Miscellaneous
Comment Indica notas sobre la variable. Los comentarios pueden mostrarse en el grupo Preview.
Ejemplo
Para ver un ejemplo de cómo se utiliza este elemento de geometría, abra el siguiente archivo PKT de ejemplo:
Define Variable Example.pkt
Este ejemplo muestra un bordillo simple.
Nota: Para probar la condición, en el ejemplo cambie el valor de Preview Value de la superficie de objetivo.
