Ejercicio 5: edición de puntos
En este ejercicio, desplazará y girará objetos de punto y mejorar su posición en el dibujo.
Cambiar el estilo de de punto
    Nota:
    En este ejercicio se utiliza Points-3.dwg, similar al dibujo utilizado en los demás ejercicios del aprendizaje Visualización y edición de puntos.
  1. Abra Points-3.dwg, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
  2. Localice el punto 992 situado cerca del lado izquierdo del dibujo.
    Observe que la etiqueta del punto 992 está tapada por el sombreado. En los siguientes pasos, cambiará el estilo de marca del punto. Rotará la marca de punto de forma que quede paralela a la carretera próxima y, a continuación, desplazará la etiqueta a una ubicación donde resulte más legible.
  3. Seleccione el punto 992. Haga clic con el botón derecho del ratón. Haga clic en Propiedades. La paleta Propiedades de AutoCAD muestra las propiedades de los puntos individuales.
  4. En Información, seleccione Catch Basin en la propiedad Estilo.
Girar el punto
  1. En la ventana de dibujo, desplace el cursor sobre el pinzamiento de .
    Se muestra un menú de opciones. Estas opciones están relacionadas con el símbolo de punto y el objeto de punto, que se compone del símbolo de punto y la etiqueta de punto.
    Consejo:
    Para girar un grupo de puntos, utilice el comando GIRA de AutoCAD. Para girar un símbolo de punto o de etiqueta de punto, puede especificar el ángulo de rotación en la paleta Propiedades.
  2. Haga clic en Girar etiqueta y marca.
  3. Gire el punto en sentido horario hasta que su símbolo esté paralelo con el borde de la carretera; a continuación, haga clic para colocar el punto.
    Ahora el símbolo de punto coincide con el ángulo de la carretera, pero la etiqueta sigue tapada por el sombreado. En los siguientes pasos corregirá esta situación.
Arrastrar la etiqueta de punto
  1. Desplace el cursor sobre el pinzamiento .
    Se muestra un menú de opciones. Estas opciones están relacionadas con la etiqueta de punto.
  2. Haga clic en Conmutar pinzamientos de subelemento.
    Así se activa o desactiva la visualización del pinzamiento de arrastrar etiqueta. Existen tres pinzamientos disponibles. Estos pinzamientos se pueden utilizar para arrastrar cada línea de la etiqueta de punto de forma independiente.
  3. Desplace el cursor sobre el pinzamiento .
  4. Haga clic en Conmutar pinzamientos de subelemento.
  5. Desplace el cursor sobre el pinzamiento .
  6. Haga clic en Desplazar etiqueta.
  7. Arrastre la etiqueta hacia abajo y hacia la izquierda, hasta que se encuentre en un área que no esté tapada. Haga clic para colocar la etiqueta en su nueva orientación.
Para proseguir en el siguiente aprendizaje, vaya a Adición a los puntos de propiedades definidas por el usuario.
