En este ejercicio, creará un ensamblaje de obra lineal con la geometría horizontal y vertical existente. Modificará la obra lineal en el área de intersección y, a continuación, experimentará con las herramientas de nueva creación de regiones de obra lineal.
Crear una obra lineal en el área de intersección
Este dibujo contiene una intersección de una carretera principal (Road A) y una carretera secundaria (Road B). Actualmente no hay ninguna obra lineal o ensamblajes de la obra lineal en el dibujo.
Buscar.
Aparece el cuadro de diálogo Editar regiones de obra lineal de intersección.
Se muestra una obra lineal en el área de intersección.
Modificar las propiedades de obra lineal
Si cualquiera de los objetos en estas colecciones está obsoleto
, haga clic con el botón derecho en el objeto y seleccione Regenerar.
que está en la parte inferior de la intersección. Arrastre el pinzamiento hacia abajo. Haga clic para emplazar el pinzamiento más hacia el sur.
Buscar.
El área especificada se resalta en el cuadro de diálogo Propiedades de obra lineal.
Se vuelve a generar la obra lineal. La obra lineal se amplía más hacia el sur. En la región ampliada, los ensamblajes están más separados que las regiones de intersección.
Volver a crear regiones de obra lineal
Buscar.
Éste es el conjunto de ensamblajes que ha utilizado para crear la obra lineal. No obstante, el cuadro de diálogo Regiones de obra lineal de intersección le permite especificar otro conjunto de ensamblajes o ensamblajes individuales con los que crear la obra lineal.
Se vuelve a crear la obra lineal. Observe que las modificaciones que ha realizado a la línea base Road A, entre ellas, las frecuencias de ensamblaje y el P.K. inicial de la región, han vuelto a su configuración original. Esto se debe a que la obra lineal se ha vuelto a crear con los parámetros que se especificaron originalmente durante el proceso de creación de la intersección. Las modificaciones que se realizan a la obra lineal en el área de intersección no se conservan al volver a crear la obra lineal a partir del objeto de intersección.
Las regiones de obra lineal que quedan fuera de la extensión de la intersección no se ven afectadas por el comando Volver a crear regiones de obra lineal.
