En este ejercicio, creará un estilo de etiqueta.
En la mayoría de los casos, la forma más sencilla de crear un estilo es buscar un estilo existente que sea similar al formato que desee, crear una copia y modificar la copia.
En los pasos siguientes, creará un estilo de etiqueta de velocidad de proyecto. Aprenderá varias maneras de crear y editar estilos de etiqueta utilizando el Autodesk Civil 3D Espacio de herramientas.
Para crear un estilo de etiqueta
En este ejercicio se utiliza Labels-4b.dwg con las modificaciones realizadas en el ejercicio anterior; también puede abrir Labels-5a.dwg en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
Examine la etiqueta de velocidad de proyecto. Utilizará este estilo de etiqueta como base para crear un nuevo estilo de etiqueta que mostrará la velocidad de proyecto sin la etiqueta de P.K. Las etiquetas de velocidad de proyecto se colocarán en ubicaciones donde ya están etiquetados los P.K.
La información de velocidad de proyecto, incluido el P.K. al que se ha aplicado la velocidad de proyecto, está disponible en el cuadro de diálogo Propiedades de alineación en el indicador Velocidades de proyecto.
El cuadro de diálogo Etiquetas de alineación se utiliza para crear y editar conjuntos de etiquetas o importar un conjunto de etiquetas existente.
Copiar selección actual utiliza el formato del estilo actual como base del nuevo estilo. Obtendrá información sobre la opción
Crear dependiente de selección actual en Ejercicio 2: uso de un estilo de etiqueta dependiente.
En la ficha General, puede especificar la configuración del estilo de etiqueta general, incluidos visibilidad, capa y legibilidad en planta. En este ejercicio, acepte la configuración por defecto de esta ficha. Puede desactivar la visibilidad de componentes de etiqueta individuales en las fichas Resumen o Composición.
En la ficha Composición, especifique el contenido del estilo de etiqueta. Una etiqueta puede constar de uno o más componentes, cada uno de los cuales puede tener diferentes propiedades.
Cada componente se muestra en el panel Vista preliminar en el lado derecho del cuadro de diálogo. Puede utilizar los botones de la derecha de la lista Nombre de componente para crear, copiar o eliminar componentes del estilo de etiqueta. Estos componentes se copiaron al crear el estilo a partir del estilo Station Over Speed.
Observe que el cambio se refleja inmediatamente en el panel Vista preliminar. Este panel es útil cuando se diseña un estilo de etiqueta. Si no le gusta lo que ve en la vista preliminar, puede cambiarlo antes de guardar el estilo.
Para suprimir el componente P.K., selecciónelo en la lista Nombre de componente y haga clic en
General
Texto
Puede utilizar el cuadro de diálogo Editor de componentes de texto para definir el contenido y el formato de un componente de texto de estilo de etiqueta. La lista Propiedades muestra las propiedades disponibles que se pueden mostrar en un componente de etiqueta. Cuando selecciona un componente en la lista, los valores aplicables se muestran en la tabla de abajo.
Una vez seleccionado el bloque de propiedades en el panel Vista preliminar, puede modificar los valores específicos que se aplicarán a la propiedad.
Observe que en el bloque de código, P0 ha cambiado a P1.
Puede cambiar el estilo, justificación, fuente y color de todos los componentes de texto.
En el Creador de estilo de etiqueta, observe que la fuente de VELOCIDAD es diferente del valor de velocidad de proyecto. La fuente del valor de velocidad de proyecto no cambió porque no estaba seleccionada cuando cambió la fuente.
Estilo de etiqueta creado a partir de un estilo existente
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: uso de un estilo de etiqueta dependiente.
