En este ejercicio, añadirá piezas a la red de tuberías mediante la creación de tuberías y estructuras que se conectan a las estructuras existentes.
Siempre que componga una red de tuberías, tendrá la opción de conectarla a otras piezas de red de tuberías existentes. Autodesk Civil 3D proporciona referencias visuales cuando la tubería o estructura que se está creando se conecta a un objeto existente o rompe una tubería para crear una unión.
En el ejercicio anterior, utilizó la herramienta Dibujar tuberías y estructuras para colocar tuberías y estructuras simultáneamente. En este ejercicio añadirá sumideros mediante la herramienta Dibujar sólo estructuras y, a continuación, conectará los sumideros a la red mediante la herramienta Dibujar sólo tuberías.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 2: creación de una red de tuberías por composición.
Nota:
En este ejercicio se utiliza Pipe Networks-1B.dwg con las modificaciones realizadas en el anterior ejercicio; también puede abrir Pipe Networks-1C.dwg en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
Añadir estructuras a la red de tuberías
- En el dibujo, seleccione una pieza de la red de tuberías. Haga clic con el botón derecho del ratón. Haga clic en Editar red.
- En la lista Estructuras, compruebe que esté seleccionada la Estructura cilíndrica excéntrica
Eccentric Structure 48 Dia 18 Frame 24 Cone 5 Wall 6 Floor.
- Conmute la opción Talud arriba/abajo a
(talud abajo).
- Haga clic en
Sólo estructuras.
- En la línea de comando, escriba 'SO.
- Haga clic en una etiqueta de la alineación ROAD1 para seleccionarla.
- Cree una estructura con los valores 960 para el P.K. y 15 para el desfase.
- Repita el paso 7 para añadir estructuras con 15 pies de desfase con respecto a los P.K. 11+10, 12+60 y 13+10.
- Pulse Intro dos veces para finalizar los comandos Desfase de P.K. y Añadir estructuras.
Añadir tuberías a la red de tuberías
- En la lista Tuberías, compruebe que está seleccionada la 18 Inch Concrete Pipe.
- En la barra de herramientas Herramientas de composición de red, haga clic en Sólo tuberías.
- Coloque el cursor sobre la estructura con un desfase de 15 con respecto al P.K. 9+60.
Se muestra una marca
que indica que la tubería puede enlazarse a la estructura.
- Con la marca de conexión a la vista, haga clic en la estructura para conectarle la nueva tubería.
- Coloque el cursor sobre la estructura con un desfase de -15 con respecto al P.K. 9+50. Con la marca de conexión a la vista, haga clic en la estructura para conectarle la nueva tubería.
- En la línea de comando, escriba P para seleccionar un nuevo punto inicial.
- Repita los pasos de 3 a 6 para añadir tuberías entre las estructuras situadas a 15 pies de desfase de los P.K. 11+10, 12+60 y 13+10 y la red principal.
- Pulse Intro dos veces para finalizar los comandos Desfase de P.K. y Añadir tuberías.
Para proseguir en el siguiente aprendizaje, vaya a Cambio de las propiedades de la red de tuberías.
