En este ejercicio, especificará una convención de asignación de nombres descriptivos para aplicarla a los subensamblajes cuando se crean.
Esta plantilla de nombre de subensamblaje por defecto especifica que los subensamblajes utilicen el nombre de subensamblaje de la paleta de herramientas seguido de un número secuencial. Por ejemplo, si los subensamblajes CarrilBásico se colocan en cualquier lado del ensamblaje, se denominan CarrilBásico - (1) y CarrilBásico - (2).
En este ejercicio, cambiará la plantilla de nombre para que los ensamblajes incluyan el lado en el que se coloca el subensamblaje. Por ejemplo, si los subensamblajes CarrilBásico se colocan en cualquier lado del ensamblaje, se denominan CarrilBásico - (Izquierda) y CarrilBásico - (Derecha).
La realización de esta tarea facilita la administración de ensamblajes y subensamblajes en dibujos complejos.
Para obtener más información, consulte Acerca de los subensamblajes.
Examinar la convención de asignación de nombres de subensamblaje por defecto
Este dibujo contiene una línea base de ensamblaje que no tiene ningún subensamblaje enlazado a ella.
grupo Paletas
Paletas de herramientas Buscar.
Ahora el subensamblaje de carril derecho está asociado a la línea base del subensamblaje.
El subensamblaje de carril izquierdo está enlazado ahora a la línea base del subensamblaje.
Línea base
colecciones Derecha e Izquierda para ver en ambas el subensamblaje CarrilBásico. En los próximos pasos, cambiará la convención de asignación de nombres para que los subensamblajes adicionales que se inserten no utilicen el mismo nombre.
Modificar la plantilla de nombre de subensamblaje
El campo Nombre debe contener la fórmula siguiente:
<[Nombre corto de macro(CP)]> - (<[Lado de subensamblaje]>)
Para mostrar el nombre de subensamblaje en el idioma local, utilice la propiedad <{Nombre local de subensamblaje}> en lugar de la propiedad <{Nombre corto de macro(CP)}>.
Comandos.
Editar configuración de comando.
Examinar la convención de asignación de nombres de subensamblaje actualizada
Si asocia el subensamblaje a la marca equivocada, podrá moverlo a la posición correcta. Pulse Esc para salir del modo de colocación de subensamblajes. Seleccione el subensamblaje que desea desplazar. Cuando el subensamblaje esté seleccionado se mostrará un pinzamiento azul. Seleccione el pinzamiento y, a continuación, haga clic en el punto de marca correcto.
Línea base
colecciones Derecha e Izquierda.
Observe que ahora hay dos subensamblajes nuevos, BordilloYCazBásicos - (Izquierda) y BordilloYCazBásicos - (Derecha). Estos nombres son más concretos que los de los subensamblajes BasicLane.
En el próximo ejercicio se muestran más prácticas recomendadas para el ensamblaje y la asignación de nombres en dibujos que contienen muchos ensamblajes de obra lineal.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: administración de ensamblajes y subensamblajes.
