Ejercicio 1: revisión de criterios de cubicación y configuración de informe
En este ejercicio, revisará las opciones que están disponibles para los criterios de cubicación y los informes.
En la configuración de los informes de cubicación se incluyen los criterios de cubicación por defecto utilizados para crear listas de materiales y estilos por defecto para tablas. En los criterios de cubicación se incluye una lista de materiales que especifique las superficies y las formas a partir de las que se desea generar la información de volumen.
Revisar la configuración de cubicación
  1. Abra Earthworks-1.dwg, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
    Se abre el dibujo, que muestra tres ventanas gráficas.
  2. En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda CubicaciónComandos.
  3. En la colección Comandos, haga doble clic en GenerateQuantitiesReport para mostrar el cuadro de diálogo Editar configuración de comando.
  4. Navegue por los distintos parámetros disponibles, pero no cambie ninguno. Cuando haya terminado, haga clic en Cancelar.
Examinar los criterios de cubicación
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda CubicaciónCriterios de cubicación.
    En la colección existen tres estilos definidos.
  2. Haga doble clic en el estilo Earthworks para abrir el cuadro de diálogo Criterios de cubicación.
  3. Haga clic en la ficha Lista de materiales.
    Esta ficha contiene una tabla predefinida para calcular las explanaciones (desmonte y terraplén) comparando una capa de superficie de cota de referencia con una capa de superficie del terreno existente.
  4. Amplíe el elemento Earthworks de la tabla.
    En el siguiente ejercicio, utilizará los criterios Earthworks para calcular la cubicación.
    Observe que la Condición de la superficie EG está definida como Base, mientras que la condición de la superficie Datum está definida como Comparar. Esto indica que el material va a estar en desmote cuando Datum esté por encima de EG y en terraplén cuando Datum esté por debajo de EG.
    Observe también los tres valores de Factor en la tabla:
    • El factor Desmonte suele utilizarse como factor de expansión para el material excavado. Suele ser 1.0 o superior.
    • El factor Terraplén suele utilizarse como factor de compactación del material de terraplén. Suele ser 1.0 o superior.
    • El factor Relleno indica qué porcentaje de material de desmonte se puede utilizar como terraplén. Debería ser 1.0 o inferior.
  5. Haga clic en Cancelar.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: creación de una lista de materiales.
