En este ejercicio añadirá dos entidades de curva flotante a una alineación simple. En primer lugar, añadirá una curva flotante de ajuste óptimo que seguirá la trayectoria más probable en una serie de puntos. A continuación, añadirá una curva en S flotante con espirales.
El dibujo inicial muestra una alineación simple formada por tres tangentes con curvas. A lo largo de los siguientes pasos añadirá dos curvas flotantes al final de la alineación.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 2: adición de curvas y espirales libres a una alineación.
Adición de una curva flotante mediante ajuste óptimo a la alineación
En este ejercicio se utiliza Align-2.dwg con las modificaciones realizadas en el anterior ejercicio; también puede abrir Align-3.dwg en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
grupo Capas, en la lista Control de capas, en la fila C-POINTS, haga clic en Aparece un grupo de puntos. Utilizará estos puntos como base para crear una curva flotante que siga la trayectoria más probable por los puntos.
Si no aparecen los puntos, escriba REGEN en la línea de comando.
La vista Datos de regresión muestra información acerca de cada uno de los puntos incluidos en el análisis de regresión. El dibujo muestra una línea roja discontinua que indica la trayectoria de la curva de ajuste óptimo. Un X blanca marca la ubicación de cada punto de datos de regresión.
Los números de punto de la columna Número de punto se generan consecutivamente a medida que se añaden o eliminan los puntos de datos de regresión. No corresponden a los números de puntos reales de Autodesk Civil 3D.
Ahora modificará algunos de los datos de regresión para adaptarlos a su diseño.
Al activar esta casilla, especifica que si la curva no se desvía de los datos de regresión, siempre pasará por el punto 16.
La vista Datos de regresión se cierra y las marcas de punto de regresión desaparecen.
Modificación de la curva de ajuste óptimo
Observe que en la vista Datos de regresión se muestran los datos de regresión originales y que en el dibujo se muestra la curva de ajuste óptimo original. El icono
de la vista Datos de regresión indica que la composición de la alineación no cumple con los datos de regresión. Cuando desplazó el pinzamiento en el paso 1, desplazó el punto de paso de la ubicación indicada anteriormente.
La entidad vuelve a su ubicación original.
grupo Capas, en la lista Control de capas, en la fila C-POINTS, haga clic en Para añadir una curva en S flotante con espirales a la alineación
Aparece la curva en S con espirales.
Para proseguir en el siguiente aprendizaje, vaya a Aprendizaje: edición de alineaciones.
