En este ejercicio creará el perfil compuesto. Este tipo de perfil suele utilizarse para ver las elevaciones de la superficie de una propuesta de carretera o de una rasante.
El perfil compuesto es similar a una alineación horizontal en la medida en que se construye a partir de tangentes rectas en cuyas intersecciones se pueden colocar curvas. En un perfil compuesto, las tangentes y las curvas están ubicadas en el plano vertical y los vértices se denominan vértices vertical (VAV).
Este ejercicio es la continuación del aprendizaje Utilización de perfiles de superficie.
Ocultar los perfiles de desfase
La ficha Perfiles muestra todos los perfiles correspondientes a una alineación horizontal determinada, tanto los perfiles de superficie como los compuestos. Puede utilizar las casillas Dibujar para especificar qué perfiles desea mostrar en la visualización de perfil.
Profundización: puede suprimir permanentemente un perfil si lo selecciona en el dibujo (o en el Espacio de herramientas) y pulsa la tecla Supr. Si suprime un perfil, éste se elimina de todas las visualizaciones del perfil, de la lista de perfiles del cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil y del Espacio de herramientas. Para restaurar un perfil de superficie suprimido, cree uno nuevo. El nuevo perfil se muestra en las visualizaciones de perfil correspondientes y se puede editar en el cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil.
Para continuar con este ejercicio, asegúrese de que el perfil del eje está visible en la visualización del perfil PV - (1).
Especificar la configuración de creación de perfil
Desactive la referencia a objetos (REFENT).
Buscar. Para obtener más información sobre las etiquetas de punto de geometría, consulte el ejercicio de aprendizaje Adición de etiquetas en grupos.
Las opciones de esta ficha sólo se utilizan si es necesario asegurarse de que el diseño del perfil cumple las normas de diseño especificadas. En este ejercicio no aplicará normas de diseño al perfil. Aprenderá a utilizar la característica de normas de diseño en el aprendizaje Diseño de un perfil que hace referencia a normas locales.
Dibujar el perfil compuesto
Observe que puede seleccionar uno de tres tipos de curva y especificar los parámetros para cada tipo.
Ya está preparado para dibujar el perfil compuesto haciendo clic en el dibujo en las ubicaciones propuestas para los VAV. En cada VAV, el programa inserta una curva. Siendo realistas, la línea debería seguir el perfil general del eje de la superficie. No obstante, para que la superficie de la carretera sea más suave, puede atravesar montañas y valles empinados.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: edición de un perfil compuesto.
