Utilice el cuadro de diálogo Propiedades de la tubería y Propiedades de la estructura para visualizar o editar propiedades asociadas con cualquier pieza determinada de la red de tuberías.
Las propiedades de la pieza definen una serie de características de la pieza, incluida la familia a la que pertenece, el tipo de pieza y las propiedades que definen su tamaño, forma, elevación, comportamientos de ajuste de tamaño automático y otros comportamientos. Las propiedades de la pieza se originan debido a las definiciones de la pieza del catálogo de piezas.
Aunque se haya insertado una pieza en un dibujo, es posible editar muchas de sus propiedades. Esos cambios se aplican únicamente a la parte seleccionada actualmente en el dibujo. Por ejemplo, una vez añadida una estructura, como una boca de inspección, a un dibujo, es posible cambiar su diámetro interior mediante la edición del valor de la propiedad Diámetro de estructura interior en la colección Datos de pieza de la ficha Propiedades de la pieza. El valor por defecto de la propiedad Diámetro de estructura interior que se mantiene en la lista de partes (o en el catálogo de piezas) no cambia.
Las propiedades de la pieza se organizan en las siguientes categorías:
Categoría |
Descripción |
| General | Estas propiedades especifican la superficie y alineación a los que la pieza hace referencia. En el caso de las tuberías, existen propiedades que indican la orientación del caudal. En el caso de las estructuras, se especifica su elevación en el punto de inserción. |
| Geometry | En el caso de las tuberías, estas propiedades especifican características generales de las tuberías, como el método de orientación de caudal, la orientación de caudal, así como la superficie y alineación a los que se hace referencia. Para las estructuras, estas propiedades especifican características tales como el ángulo de rotación, el desfase y los datos de P.K. de la estructura, así como el número de tuberías conectadas actualmente a la estructura. |
| Comportamiento de ajuste de tamaño | La propiedad de comportamiento de ajuste de tamaño es específica de las tuberías. Indica el comportamiento que se produce cuando se ajusta el tamaño de la tubería automáticamente. Se puede seleccionar que la tubería mantenga la elevación de generatriz interior superior, rasante o eje al ajustar el tamaño. |
| Propiedades hidráulicas | Para tuberías y estructuras, estas propiedades especifican la información hidráulica, como líneas piezométricas y de energía, que puede haber recibido la red de tuberías desde Storm Sewers Extension. |
| Inserción (Cerco) y Comportamiento de sumidero | Estas propiedades sólo se asocian con estructuras de unión. Especifican el punto de inserción (cerco de la estructura), la elevación del sumidero y el comportamiento de ajuste de tamaño de la estructura. |
| Datos de pieza | Estas propiedades especifican varias características de pieza, tanto para tuberías como estructuras, entre las que se encuentran el tipo, el subtipo y el nombre del tamaño de pieza, tal y como se definen en el catálogo de piezas. Algunas de estas propiedades definen la forma y el comportamiento primitivos básicos de la pieza y, por tanto, son de sólo lectura. |
Los cuadros de diálogo Propiedades de la tubería y Propiedades de la estructura tienen las siguientes fichas:
El cuadro de diálogo Propiedades de la estructura presenta las siguientes fichas adicionales para consultar datos sobre las tuberías y cuencas vertientes conectadas a la estructura:
