Utilice esta ficha para seleccionar los estilos de etiqueta que desea añadir a un conjunto de etiquetas de traviesa de vía.
Tras añadir un estilo de etiqueta a un conjunto, puede definir determinadas propiedades para dicho estilo, como por ejemplo el incremento.
Especifica el tipo de etiqueta que se va a añadir al conjunto de etiquetas. Esta lista cambia según la Orientación de vista especificada.
Muestra los estilos de etiqueta disponibles para el tipo de etiqueta especificado. Seleccione un estilo de la lista y haga clic en Añadir para incluirla en el conjunto de etiquetas.
Permite crear un estilo de etiqueta nuevo, editar la selección actual o designar un estilo en el dibujo.
Abre el cuadro de diálogo Detalles de estilo, desde el que puede obtener una vista preliminar del estilo de etiqueta seleccionado.
Añade el estilo de etiqueta seleccionado en la lista Estilo de etiqueta al conjunto de etiquetas.
Esta opción elimina un estilo de etiqueta del conjunto de etiquetas. Para seleccionar el estilo de etiqueta que desea eliminar, haga clic en la fila de la parte inferior del cuadro de diálogo.
Cuando se añade un estilo de etiqueta a un conjunto, éste se inserta en la lista de la parte inferior del cuadro de diálogo. Puede usar esta zona para definir propiedades del estilo de etiqueta y para cambiar el estilo de etiqueta seleccionado.
Muestra los tipos de etiqueta del conjunto de etiquetas actual.
Permite especificar el estilo de etiqueta que se desea incluir en el conjunto. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Designar estilo de etiqueta.
Especifica los puntos que se van a etiquetar para los tipos de etiqueta Puntos críticos de desvío. Se puede etiquetar una selección de puntos críticos en un tipo de etiqueta con un estilo seleccionado. A continuación, se puede añadir otro caso del mismo tipo de etiqueta, para una segunda selección de puntos críticos con un estilo diferente. Haga clic en
para seleccionar los puntos críticos que desea etiquetar en el cuadro de diálogo Puntos críticos de desvío.
Puede especificar los siguientes valores de propiedad exclusivos de los conjuntos de etiquetas:
Especifica los puntos inicial y final de las etiquetas de perfil de cota de desvío.
Especifica la ubicación del anclaje de la línea de cota que se utiliza para colocar líneas de cota para las etiquetas de perfil de cota de desvío.
Permite especificar el valor de anclaje de la línea de cota que se desea aplicar mediante la Opción de anclaje de dimensión.
