Esta ficha se utiliza para especificar las guitarras que se incluirán en el conjunto, junto con sus estilos y posiciones respecto a la rejilla de visualización del perfil.
Precisa el tipo de guitarra que se añadirá al conjunto: Datos de perfil, Geometría vertical, Geometría horizontal, Peralte, Datos de sección o Datos de tubería.
Especifica un estilo para la guitarra. Para editar un estilo o crear uno nuevo, haga clic en
y seleccione una de la operaciones de la lista. Para examinar los detalles de un estilo existente, seleccione el nombre del estilo en la lista y haga clic en
Añade el tipo de guitarra especificado al conjunto de estilos. Antes de hacer clic en este botón, se debe comprobar que los parámetros de tipo, estilo y ubicación de la guitarra son correctos.
Permite optar entre la parte superior y la inferior de la visualización del perfil. La tabla debajo de este campo muestra la ubicación actual de las guitarras en el conjunto de estilos de guitarra actual.
Especifica el tipo de guitarra.
Especifica el estilo para el tipo de guitarra.
Especifica una descripción opcional del tipo de guitarra.
Precisa la distancia entre la guitarra actual y la guitarra o rejilla de visualización del perfil adyacentes. En el caso de las guitarras situadas por debajo de la rejilla de visualización del perfil, el hueco se mide desde la parte superior de la guitarra actual hasta la parte inferior de la guitarra o rejilla situada encima. Para las guitarras situadas por encima de la rejilla de visualización del perfil, el hueco se mide desde la parte inferior de la guitarra actual hasta la parte superior de la guitarra o rejilla situada debajo.
Para guitarras de Datos de perfil, especifica los puntos de geometría de alineación y perfil que se van a etiquetar en la guitarra. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Puntos de geometría para etiquetar en guitarra.
Especifica si se etiqueta el extremo inicial de la guitarra.
Especifica si se etiqueta el extremo final de la guitarra.
Precisa si el origen de la visualización del perfil se etiqueta con sus valores de P.K. y elevación.
Sólo se utiliza para etiquetas en puntos de geometría vertical sobre guitarras de perfil. Los puntos de geometría vertical o discontinuidades de pendiente más cercanas que el factor de filtro de línea se eliminan, facilitando la lectura del resto de etiquetas. Escriba un número positivo para especificar una distancia de exclusión de etiquetas.
Especifica la ubicación de la línea de decalaje de etiquetas: Sin decalaje, Decalaje en ambos lados, Decalaje a la derecha o Decalaje a la izquierda.
Especifica la altura de la línea de decalaje de etiqueta.
Permiten cambiar la posición de las guitarras en el conjunto y suprimir las que no se desean.
desplaza las guitarras seleccionadas hacia arriba.
desplaza las guitarras seleccionadas hacia abajo.
suprime las guitarras seleccionadas.
Especifica si las distancias de intervalo principal/secundario de guitarra de perfil para visualizaciones del perfil coinciden con los intervalos de rejilla principales/secundarios del estilo de visualización del perfil. Active la casilla de verificación para igualar incrementos principales/secundarios a los intervalos verticales de rejilla. Si esta casilla de verificación está activada, los campos del intervalo principal/secundario no estarán disponibles.
