El proceso de exportación es similar desde Land Desktop o desde Autodesk Civil 3D. Para exportar un archivo LandXML desde Land Desktop, haga clic en el menú Proyectos
Exportar LandXML. Se abre el cuadro de diálogo de exportación de LandXML. Puede exportar los datos de punto, superficie, parcela, alineación y colector del dibujo.
En Autodesk Civil 3D, puede exportar los datos a un archivo LandXML mediante la cinta de opciones haciendo clic en la ficha Salida
Exportar a LandXML. También puede hacer clic con el botón derecho en una colección de objetos del árbol de Prospector y seleccionar Exportar LandXML.
En Autodesk Civil 3D, al exportar desde el árbol de Prospector, el cuadro de diálogo Exportar a LandXML contiene un conjunto de selección predefinido de los datos de la colección. Cuando se exporta con los comandos de la cinta de opciones, por defecto están seleccionados todos los datos del dibujo y la selección puede ajustarse desactivando casillas de verificación. También es posible especificar los objetos que se exportarán seleccionándolos en el dibujo.
, o bien escriba LandXMLout en la línea de comando. Se abre el cuadro de diálogo de exportación de LandXML.
Para limitar la selección de datos, utilice cualquiera o todos los botones relativos a puntos, superficies, parcelas y alineaciones. Cada uno de estos botones muestra un cuadro de diálogo en el que puede especificar datos del proyecto que se va a exportar.
Para exportar los datos seleccionados, debe seleccionar las casillas de verificación junto a los botones. Por ejemplo, para exportar colectores de tubería, seleccione la casilla de verificación Todos los colectores. Si desactiva la casilla de verificación, los datos no se exportan.
Si opta por exportar superficies, parcelas o alineaciones, puede exportar referencias de puntos COGO en lugar de las coordenadas referidas a la geometría de alineación y parcela.
Se recomienda definir la precisión de coordenadas en seis lugares al exportar datos para intercambiar, transferir o archivar. La precisión de las coordenadas puede cambiarse en el cuadro de diálogo de las opciones de exportación de datos de LandXML.
