Utilice este cuadro de diálogo para ver y cambiar los parámetros relativos a las cuencas vertientes.
En este tema se documentan los parámetros de todos los cuadros de diálogo Editar configuración (de dibujos, elementos y comandos) relacionados con cuencas vertientes.
Estilos por defecto
Las cuencas vertientes excluyentes excluyen cualquier otra cuenca vertiente tanto si el resto de las cuencas vertientes son excluyentes como si no. Si una cuenca vertiente es excluyente, las cuencas vertientes existentes pueden modificar su contorno (y ruta de caudal) a medida que este se crea o bien pueden hacerlo las cuencas vertientes nuevas a medida que estas se crean.
Cuando se crea una cuenca vertiente, se comprueba el resto de cuencas vertientes en busca de dos situaciones:
Especifica el coeficiente de escorrentía de la cuenca vertiente. Los valores válidos se encuentran entre 0.01 y 1.00. Un coeficiente de escorrentía se utiliza al calcular la escorrentía con el método racional. Este valor no se utiliza; sin embargo, cuando se utiliza el comando Editar en Storm and Sanitary Analysis, se exporta como parte de los datos de cuenca vertiente, de manera que se pueda utilizar en Storm and Sanitary Analysis.
Los parámetros de Caudal del plano TR-55, Caudal concentrado superficial y Caudal del canal se utilizan cuando TR-55 es el método de cálculo de Tiempo de concentración. Si Tiempo de concentración tiene establecido el método Definido por el usuario, estos valores de caudal no se utilizan. Estos parámetros pueden modificarse en Propiedades de cuenca vertiente.
Caudal del plano es un caudal muy poco profundo sobre superficies planas. Es el primer componente de Tiempo de concentración y comienza en el punto de cuenca de captación más distante hidráulicamente. Caudal del plano suele darse a una profundidad de 0.1 pies o menos, y la longitud de Caudal del plano no suele superar varios centenares de pies. La longitud máxima de Caudal del plano es 300 pies. Los datos que se utilizan para calcular el caudal del plano son la longitud de caudal, el talud, la cantidad de precipitaciones en dos años y 24 horas, así como la rugosidad del terreno medida por n de Manning.
Especifica el número por defecto de segmentos de caudal del plano que crear para cada ruta de caudal.
Especifica el coeficiente de rugosidad por defecto de Manning que se aplica a segmentos de caudal del plano.
Especifica el valor de la intensidad de las precipitaciones durante 2 años las 24 horas concernientes al área de cuenca vertiente. Este valor se aplica en la ecuación del tiempo de concentración de TR-55 para calcular el tiempo de recorrido de caudal del plano.
El caudal concentrado superficial suele darse después de un máximo de 300 pies de caudal del plano. La velocidad media del caudal concentrado superficial la determinan el talud de la cuenca de captación y el material del canal (pavimentado o sin pavimentar). Las áreas típicas de caudales concentrados superficiales se dan en depresiones a través de toda la anchura de la pista entre casas y la sección de caz de una carretera.
Especifica el tipo de superficie sobre la que se desplaza el caudal concentrado superficial.
El caudal del canal comienza en el punto en que se ha obtenido información de sección transversal de canal topografiada, donde los canales son visibles en fotografías áreas o donde se determinan recorridos en planos cuadrangulares de USGS.
Especifica el coeficiente de rugosidad por defecto de Manning que se aplica a segmentos de caudal del canal.
Especifica el área de sección transversal del canal abierto. Es el área transversal de canal para condiciones de orilla completa (cuando el canal se llena hasta la orilla). Este valor se aplica en la ecuación del tiempo de concentración de TR-55 para calcular el tiempo de recorrido de caudal del canal.
Especifica el perímetro mojado del canal abierto. En la vista en sección transversal, un canal tiene una forma parecida a una U. El perímetro mojado es la longitud de esta U. Este valor se aplica en la ecuación del tiempo de concentración de TR-55 para calcular el tiempo de recorrido de caudal del canal.
Especifica el método que se debe utilizar para calcular el tiempo de concentración, TR-55 o definido por el usuario.
