Acerca de la inserción de datos de línea de rotura en un dibujo
Inserte las líneas de rotura en un dibujo como polilíneas.
Nota: No es posible realizar la inserción en las líneas de rotura de dibujo importadas desde un archivo.flt (formato de archivo ASCII), a menos que se utilice la opción Romper vínculo al archivo. Para obtener información, consulte Para importar líneas de rotura de un archivo.
Si se ha suprimido la entidad original y no se ha actualizado la superficie, puede que sea necesario insertar líneas de rotura en el dibujo. En este caso, se puede importar la línea de rotura desde la colección de líneas de rotura.
Si cualquiera de las líneas de rotura seleccionadas existe en el dibujo, aparece un cuadro de mensaje para indicar que no se ha insertado ninguna línea de rotura en el dibujo. Los objetos de polilínea se crean en la capa actual.
En algunas situaciones, la superficie mantiene los datos de línea de rotura o de curva de nivel (una lista de sus coordenadas de punto), pero no los asocia a un objeto. Por ejemplo, esto puede pasar cuando se ha suprimido una entidad de la que depende la superficie, pero la opción Copiar objetos dependientes suprimidos en la Ficha Definición del cuadro de diálogo Propiedades de superficie se ha establecido en Sí. En este caso, la superficie simplemente convierte su referencia de una entidad de dibujo en una lista de puntos que definen la geometría del objeto.
Para restaurar la referencia a la entidad de objeto, puede insertar los datos asociados a la línea de rotura suprimida.
