Para crear arcos de AutoCAD por ajuste óptimo
Se calcula la curva de ajuste óptimo entre los puntos. A continuación puede utilizar un cuadro de diálogo para excluir cualquiera de los puntos especificados o bien seleccionar uno o dos puntos de paso.
Nota: Cuando utilice los comandos de ajuste óptimo para el proyecto de perfil, use el comando Crear parábola para los acuerdos verticales.
Para crear un arco de AutoCAD por ajuste óptimo a partir de puntos de Autodesk Civil 3D
  1. Si desea crear un arco de ajuste óptimo para un perfil, establezca la deformación vertical del estilo de visualización del perfil en 1. Consulte Para trabajar con estilos de visualización del perfil para obtener más información.
  2. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Dibujomenú desplegable Ajuste óptimoCrear arco de ajuste óptimo Buscar.
  3. En el cuadro de diálogo Arco por ajuste óptimo, seleccione Desde puntos COGO.
  4. Seleccione tres o más puntos. Escriba G para seleccionar un grupo de puntos o N para introducir puntos por número.
    A medida que se seleccionan puntos en la ventana de dibujo, una X blanca marca cada punto de regresión y aparece un arco temporal y delimitado por guiones en tiempo real.
    Nota: Debe seleccionar al menos tres puntos de regresión no colineales.
  5. Pulse Intro para finalizar el comando.
  6. En la ventana panorámica, utilice la vista Datos de regresión para realizar cambios en los puntos de regresión.
    Al resaltar una fila en la vista Datos de regresión, se resaltará en rojo el punto de regresión correspondiente en la ventana de dibujo.
    Nota: Al crear el arco de AutoCAD, éste no retendrá ningún vínculo a los puntos de regresión.
  7. Cree el arco de AutoCAD:
    • Haga clic en para crear el arco y mantener los datos de regresión. A continuación, puede utilizar los datos como base para crear más arcos.
    • Haga clic en para crear el arco, borrar los datos de regresión y cerrar la vista Datos de regresión.
  8. Si lo desea, puede convertir el arco de AutoCAD en una entidad de alineación o perfil.
Para crear un arco de AutoCAD por ajuste óptimo a partir de puntos de AutoCAD
  3. En el cuadro de diálogo Arco por ajuste óptimo, seleccione Desde puntos de AutoCAD.
  4. Seleccione tres o más puntos de AutoCAD.
Para crear un arco de AutoCAD por ajuste óptimo a partir de entidades existentes
  3. En el cuadro de diálogo Arco por ajuste óptimo, seleccione Desde entidades. Especifique la configuración de triangulación y de tolerancia de flecha del arco.
  4. Seleccione una o varias de las entidades mostradas en la línea de comando.
    Nota: Se pueden seleccionar varios tipos de entidades de la lista de la línea de comando.
    A medida que se seleccionan entidades en la ventana de dibujo, una X blanca marca cada punto de regresión y aparece un arco temporal y delimitado por guiones en tiempo real.
  5. Si ha seleccionado un objeto de perfil, especifique los P.K. inicial y final en el cuadro de diálogo Precisar intervalo de P.K.
  6. Pulse Intro para finalizar el comando.
  7. En la ventana panorámica, utilice la vista Datos de regresión para realizar cambios en los puntos de regresión.
  8. Cree el arco de AutoCAD:
  9. Si lo desea, puede convertir el arco de AutoCAD en una entidad de alineación o perfil.
Para crear un arco de AutoCAD por ajuste óptimo haciendo clic en la pantalla
  3. En el cuadro de diálogo Arco por ajuste óptimo, seleccione Haciendo clic en la pantalla.
  4. Seleccione un punto inicial y al menos otros dos puntos.
    Nota: Se puede utilizar REFENT o comandos transparentes para seleccionar puntos.
