Especifica qué vías férreas se generan. Seleccione raíl izquierdo, eje central y/o raíl derecho.
Especifica el tipo de objeto que se utiliza para generar vías férreas. Seleccione Polilínea 3D o Línea característica. Utilice Polilínea 3D para acelerar la generación y el rendimiento.
Al seleccionar Línea característica, puede especificar nombres para cada línea de ferrocarril generada. Cada línea de ferrocarril (izquierda, central y derecha) recibe un nombre generado por el sistema. Para editar el nombre de la plantilla, haga clic en
Especifica la alineación de raíl principal a partir de la cual se crearán las vías férreas. Haga clic para cambiar la alineación.
Especifica el perfil de nivel superior que se usará en las vías férreas. Haga clic en
para designar un perfil del dibujo.
Especifica la distancia entre las partes izquierda y derecha de las vías férreas.
Especifica el intervalo de P.K. de las vías férreas en relación con la alineación de nivel superior. Seleccione Desde el principio para generar la línea de ferrocarril desde el P.K. de inicio de la alineación de nivel superior. Seleccione Hasta el final para generar la línea de ferrocarril hasta el P.K. final de la alineación de nivel superior.
También puede especificar los P.K. para los puntos iniciales y finales de las vías férreas. Desactive las opciones Desde el inicio o Hasta el final y, a continuación, escriba los valores de P.K. directamente en los campos. Si lo prefiere, puede hacer clic en
para designar un P.K. en el dibujo.
Permite especificar los intervalos o la tolerancia usada para añadir vértices a lo largo de las vías férreas.
para abrir el cuadro de diálogo Configuración de intervalo.
para abrir el cuadro de diálogo Configuración de tolerancia. Los vértices se crean para puntos geométricos críticos horizontales, verticales y de peraltes de ferrocarriles, puntos definidos por el usuario y P.K. de línea de ejemplo definidos a lo largo de la alineación. De este modo se garantiza que los puntos críticos de la alineación siempre sean precisos. Una vez que los vértices se colocan, se comprueba la distancia entre la alineación de nivel superior y el punto medio de cada segmento en la línea de ferrocarril. Si esta distancia supera el valor de tolerancia especificado, el segmento de línea de ferrocarril se divide por la mitad y se vuelven a comprobar los dos segmentos.
