Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar la configuración de línea característica al crear una línea característica a partir de una obra lineal.
Precisa el emplazamiento en el que se coloca la línea característica. Seleccione un emplazamiento de la lista o haga clic en
para designar uno en el dibujo.
Especifica el nombre de línea característica. Active la casilla de verificación y haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre.
Active la casilla de verificación y seleccione en la lista un estilo de línea característica. Haga clic en
para editar el estilo. Haga clic en
para abrir la vista preliminar del estilo seleccionado. Los estilos de líneas características son opcionales, aunque proporcionan opciones de visualización útiles y permiten controlar el color, la visibilidad y otros parámetros.
Especifica la capa en la cual se debe crear la línea característica. Haga clic en
para abrir el cuadro de diálogo Capa de objeto y especifique la capa. Haga clic en Usar capa actual para especificar el uso de esta capa.
Active esta casilla de verificación para habilitar la configuración de suavizado de curva.
Especifica la distancia 2D máxima dentro de la cual deben estar los puntos no colineales de la curva suavizada resultante. Si se establece en 0, la curva interpolará todos los puntos.
Especifica la distancia mínima entre puntos colineales en la curva suavizada resultante. Se filtran los puntos colineales intermedios.
Especifica la distancia máxima dentro de la cual deben estar los puntos no colineales para convertirse en arcos.
Crea un vínculo dinámico con la obra lineal. A continuación, la línea característica se actualiza dinámicamente con los cambios en la obra lineal. Si la línea característica se crea con el vínculo dinámico, éste se puede desactivar en el cuadro de diálogo Propiedades de línea característica. Una vez desactivado el vínculo dinámico, no se puede restaurar. Sin embargo, si la línea característica no está vinculada a la obra lineal, se puede editar mediante cualquiera de los comandos de edición de línea característica.
