Esta barra de herramientas permite dibujar líneas tangente-tangente sencillas, crear geometría de alineación basada en restricciones y editar una alineación.
El nombre de la alineación seleccionada actualmente aparece en la parte superior de la barra de herramientas. Al hacer clic en un icono, aparece el comando actual en la parte inferior de la barra de herramientas. La barra de herramientas permanece abierta al editar mediante pinzamientos la alineación o al introducir otro comando. La barra de herramientas se cierra al suprimir la alineación actualmente seleccionada o al hacer clic en el botón X en la esquina superior derecha de la barra de herramientas.
Añade una serie de tangentes fijas entre dos puntos determinados.
Añade una serie de tangentes fijas entre puntos precisados, con curvas libres añadidas automáticamente en los vértices.
Permite especificar los parámetros de curva que se utilizarán con el comando Tangente-Tangente (con curvas).
Divide una línea fija en dos líneas fijas adyacentes creando un vértice (PI) en el punto que se precise.
Crea una única tangente a partir de dos tangentes adyacentes eliminando su vértice (PI).
Separa el vértice donde se cruzan los puntos finales de dos tangentes fijas o flotantes.
Crea una entidad de alineación fija de línea de dos puntos o curva de tres puntos a partir de un objeto de AutoCAD.
Una subentidad de alineación convertida a partir de una entidad de AutoCAD se puede añadir como parte resuelta de la geometría de alineación de cualquiera de las dos formas siguientes:
Invierte la orientación de una línea fija sin conectar o de una subentidad de curva.
Suprime una subentidad de alineación especificada.
Editar datos de ajuste óptimo para todas las entidades Muestra una tabla de datos que contiene los datos de regresión originales para todas las subentidades de alineación creadas por ajuste óptimo.
Muestra los parámetros de subentidad seleccionados que se van a editar.
Muestra una tabla vertical de datos numéricos sobre una única subentidad de alineación seleccionada.
Entidades de alineación Muestra una tabla horizontal de datos numéricos sobre varias subentidades de alineación seleccionadas.
Deshace el último comando de Autodesk Civil 3D o de AutoCAD.
Invierte el último comando Deshacer. Rehacer está limitado a una operación.
Permiten añadir líneas fijas, libres o flotantes basadas en restricciones a una alineación.
Añade una línea fija entre dos puntos determinados.
Añade una línea fija hasta el punto final de una curva existente y desde éste a otro punto determinado. Si alguna de las entidades se edita, la tangencia no se mantiene.
Añade la línea fija más probable mediante una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla.
Añade una línea flotante desde cualquier punto de una entidad de curva existente hasta un punto determinado.
Añade una tangente de línea flotante, de una longitud determinada, al extremo de una entidad de curva. La tangencia se mantiene al final de la entidad asociada sin tener en cuenta cómo se edita la entidad.
Añade la línea flotante más probable desde un punto de una entidad existente a través de una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla. La tangencia se mantiene en la entidad enlazada, sin tener en cuenta cómo se edita la entidad.
Añade una línea libre entre dos curvas existentes.
Permite añadir curvas fijas, libres o flotantes basadas en restricciones a una alineación.
Añade una curva fija entre tres puntos.
Añade una curva fija definida por los puntos inicial y final especificados y una orientación en el punto inicial.
Añade una curva fija definida por los puntos inicial y final especificados y una orientación en el punto final.
Añade una curva fija definida por el radio, la orientación y los puntos inicial y final especificados.
Añade una curva fija desde el final de una entidad existente hasta un punto final determinado.
Añade un círculo fijo y completo definido por un centro, una orientación y un radio especificados.
Añade un círculo fijo y completo definido por un centro, una orientación y un punto de paso especificados.
Añade un círculo fijo y completo definido por un punto de paso, una orientación en el punto de paso, una orientación de curva y un radio especificados.
Añade la curva fija más probable mediante una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla.
Añade una curva flotante, definida por un radio y un intervalo de ángulo especificados, desde una entidad existente hasta un punto final determinado.
Añade una curva flotante desde el final de una entidad existente hasta un punto de paso determinado.
Añade una curva flotante desde una entidad existente hasta un punto de paso determinado.
Añade una curva flotante, definida por una orientación, radio y longitud determinados, al extremo de una entidad existente.
Añade la curva flotante más probable a partir de una entidad existente mediante una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla. La tangencia se mantiene en la entidad enlazada, sin tener en cuenta cómo se edita la entidad.
Añade una curva libre, definida por un intervalo de ángulo y un radio determinados, entre dos entidades.
Añade una curva libre, con un punto de paso determinado, entre dos entidades.
Añade la curva libre más probable entre dos entidades existentes y a través de una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla. La tangencia se mantiene en las entidades enlazadas, sin tener en cuenta cómo se editan las entidades.
Añade un grupo de espiral-línea flotante, definido por un punto de paso determinado, a una curva.
Añade un grupo de espiral-línea flotante, definido por la longitud de la línea, a una curva.
Añade un grupo de espiral-curva flotante, definido por un radio y un punto de paso determinados, a una línea.
Añade un grupo de espiral-curva flotante, definido por un radio y una longitud determinados, a una curva.
Añade un grupo de curvas en S con espirales flotante, definido por un radio y un punto de paso determinados, a una curva.
Añade un grupo de curvas en S con espirales flotante, definido por dos puntos de paso determinados, a una curva existente.
Añade un grupo de espiral-curva-espiral libre entre
Añade un grupo de curvas ovoides con espirales y curvas libre entre dos tangentes. Se puede especificar una longitud de cero para cualquiera de las tres espirales.
Añade un grupo de curvas en S con transiciones y curvas libre entre dos tangentes.
Añade una espiral fija, definida por un radio y longitud determinados, al extremo de una línea o curva.
Añade una espiral compuesta libre entre dos curvas con radios diferentes.
Añade un grupo de curvas ovoides con espirales libre entre dos curvas.
Añade un grupo de curvas en S con espirales libre entre dos curvas.
Añade una curva ovoide con espirales libre entre dos tangentes.
Añade un grupo de curvas ovoides con espirales y línea libre, definido por longitudes de espiral determinadas, entre dos curvas.
Añade un grupo de curvas en S con espirales y línea libre, definido por longitudes de espiral determinadas, entre dos curvas.
Añade un grupo de curvas ovoides con espirales y línea libre, definido por una longitud de línea determinada, entre dos curvas.
Añade una curva en S con espirales y línea libre, definida por una longitud de línea determinada, entre dos curvas.
