Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar la configuración para un perfil de tramo de tubería.
Puede especificar un desfase y una referencia de desfase, así como el estilo de desfase para el perfil de conducto de tubería.
General
Tramo de tubería
Especifica el nombre del conducto de tubería al que se aplicarán los parámetros seleccionados.
Estilo de desfase
Especifique uno de los siguientes estilos para el perfil del tramo de tubería:
Longitud de corte. Especifica que el desfase se aplica a cada longitud de tubería (según la longitud de corte definida para la pieza de tubería) en la parte superior de la geometría de tubería, en el conducto de tubería.
Desfase en codos Especifica que el desfase se aplica a la parte superior de la geometría de plegado en el tramo de tubería.
Perfil de referencia
Especifica una referencia de desfase para el tramo de tubería. Indique una de las siguientes opciones:
- Ninguno. No aplica ningún desfase al conducto de tubería.
- Perfil. Utiliza un perfil de superficie, un perfil compuesto o un perfil creado con el tramo de tubería como referencia de desfase. Seleccione un perfil de la lista.
- Crear a partir de superficie. Crea un perfil nuevo a partir de una superficie existente del dibujo. Seleccione una superficie en la lista Designar una superficie.
Distancia de desfase
Especifica la distancia de desfase entre la ubicación del Estilo de desfase y el Perfil de referencia del tramo de tubería. Seleccione Actualización dinámica para mantener el desfase si se modifica el tramo de tubería. Por defecto, todo el tramo de tubería se desfasa a menos que se hayan creado intervalos de P.K. que no se hayan especificado como Dinámicos en la ficha Modificaciones.
Dibujar perfil en
Especifica una visualización del perfil en el que mostrar el conducto de tubería. Seleccione una de las siguientes opciones:
- Nueva visualización del perfil. Abre el asistente Crear visualización del perfil, que permite especificar parámetros para crear una nueva visualización del perfil en el dibujo para el perfil de conducto de tubería.
- Visualización del perfil existente. Solicita que se seleccione una visualización del perfil en la que mostrar un nuevo perfil de conducto de tubería, o actualizar un perfil existente.
- Solo actualización. Actualiza el perfil pero no solicita una visualización del perfil.
Modificaciones
Lista Intervalo de desfase de tramos de tubería
Añadir intervalo. Añade una fila a la lista Intervalo de desfase de tramos de tubería. Cuando se cree, añada la información de intervalo de P.K. y determine si se debe actualizar dinámicamente mediante la Distancia de desfase definida en la ficha General. Si un intervalo no se establece como dinámico, los objetos de red de tuberías en carga dentro del mismo solo se ajustarán para mantener la conexión con los objetos ajenos al intervalo, no con el desfase.
Un intervalo se establece automáticamente como no dinámico si los desfases se editan manualmente en el mismo.
Nota: Al añadir codos y VAV al dibujo, se añade automáticamente un nuevo intervalo.
Eliminar intervalo. Suprime una o más filas seleccionadas de la lista Intervalo de desfase de tramos de tubería.
Nota: Al eliminar codos y VAV en el dibujo, se eliminan sus intervalos asociados.
- No. El identificador numérico del intervalo de desfase de tramos de tubería.
- P.K. inicial. Indica el primer P.K. en el intervalo de tramos de tubería. Puede introducir manualmente el P.K. inicial en la fila o hacer clic en
y seleccionar la ubicación en el área de dibujo.
- P.K. final. Indica el último P.K. en el intervalo de tramos de tubería. Puede introducir manualmente el P.K. final en la fila o hacer clic en
Perfil de referencia. Especifica que el intervalo debería seguir y verse afectado por los cambios realizados en un perfil de referencia especificado cuando Actualizar automáticamente está seleccionado en la ficha General.
| Antes de seguir el perfil de referencia
Después de seguir el perfil de referencia en el rango de modificación
- Distancia. Especifica una distancia de modificación de desfase para el intervalo de P.K.
- Estilo. Especifica un estilo de modificación de desfase para el intervalo de P.K. Puede seleccionar Longitud de corte o Desfase en accesorio.
- Limpiar VAV
- Elimina los VAV de los intervalos de P.K. modificados que no son dinámicos y que no tienen codos verticales.
