Las líneas seleccionadas se recortan en el punto de curvatura (PC) y punto de tangencia (PT) resultantes.
Se puede utilizar la Calculadora de curvas para determinar los valores necesarios para definir la curva.
Buscar.
Se muestra la siguiente solicitud:
Select entry [Tangent/External/Degree/Chord/Length/Mid-ordinate/miN-dist/Radius] <Radius>:
Enter degree of curve (Arc), or [Chord]:
Introduzca el grado de la curva en formato GG.MMSS mediante la opción Arco o Cuerda.
Utilice la opción Cuerda si se trata de una curva de ferrocarril. Para una curva de ferrocarril, el grado de la curva es el ángulo en el centro de una curva circular subtendida por una cuerda de 100 unidades.
Utilice la opción Arco si se trata de curva de carretera. Para una curva de carretera, el grado de la curva es el ángulo central subtendido por un arco circular de 100 unidades.
El comando establece la referencia a objetos en FINAL para esta solicitud. El punto seleccionado no tiene que estar en una curva existente, puede ser cualquier punto a lo largo de la tangente adyacente.
