Si los colaboradores del proyecto no tienen los permisos adecuados para las carpetas donde se almacenan los accesos directos a datos, estos no funcionarán del modo previsto.
En este tema se ofrece un ejemplo de las carpetas para las que se deben otorgar permisos. En este ejemplo, el usuario A es un administrador de proyectos que tiene acceso completo a cualquier archivo, carpeta o subcarpeta, y puede crear y usar accesos directos a datos. El usuario B es un colaborador del proyecto que necesita acceso, pero no crear accesos directos a datos. El usuario B solo tiene acceso a partes específicas del proyecto. En este ejemplo se explica cómo se deben otorgar los permisos de carpeta para que el usuario B no reciba mensajes de error al intentar trabajar con el proyecto.
Para obtener más información sobre los permisos, consulte Permisos de carpeta.
En este ejemplo se explica por qué los colaboradores del proyecto deben conceder permisos “Ver+descargar” para las carpetas raíz que contienen las subcarpetas donde se almacenan los accesos directos a datos y los archivos referenciados en Autodesk Docs.
| Usuario A (administrador del proyecto) con acceso completo | Usuario B (colaborador del proyecto) con acceso limitado |
Cuando el usuario B intenta trabajar en el proyecto de acceso directo a datos, se muestra el tipo de mensaje de error siguiente:
No se puede encontrar el dibujo referenciado porque la ruta relativa contiene la carpeta MainFolder_NoAccess, que no existe en el equipo del usuario B.
Solución: A fin de evitar que se produzcan problemas de acceso en este proyecto, el usuario B debe disponer de permisos “Ver+descargar” para las carpetas ProjectFolder_NoAccess y MainFolder_NoAccess. Si lo prefiere, el usuario A puede colocar el proyecto de origen en la misma carpeta en la que se han creado los Accesos directos a datos (MainFolder_Access), en cuyo caso el usuario A no necesita conceder permiso para el usuario B a la carpeta ProjectFolder_NoAccess.
