Este cuadro de diálogo le permite ver y cambiar la configuración general de elemento y comando.
En este tema se documenta la configuración de todos los cuadros de diálogo generales Editar configuración (de nivel de dibujo, elemento y comando).
Esta configuración le permite establecer los estilos por defecto asignados a los componentes de etiqueta:
Especifica el estilo utilizado por defecto al insertar las etiquetas de nota. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de nota general.
Especifica el estilo utilizado por defecto al insertar las etiquetas de línea. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de línea general.
Especifica el estilo utilizado por defecto al insertar las etiquetas de curva. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo Estilo de etiqueta de curva general.
Opción de triangulación de curvas Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto cuando las entidades de curva se utilizan como opción de entrada para la creación de un arco, una línea y una parábola de ajuste óptimo.
Especifica si se triangulan los segmentos de curva si están incluidos como opción de entrada.
Especifica la tolerancia de flecha del arco en función de una distancia a través de los segmentos de curva triangulados. Escriba una longitud en la columna Valor o haga clic en
y seleccione dos puntos a lo largo de una curva.
Opción de gráfico de regresión Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de los gráficos de análisis de regresión en la creación de un arco, una línea y una parábola de ajuste óptimo.
Especifica si el gráfico de regresión muestra los splines en la línea verde que representa la entidad de ajuste óptimo.
Mapcheck Esta configuración le permite especificar el comportamiento por defecto de la comprobación de mapa.
Especifica si la comprobación de mapa aceptará los comandos de la interfaz de línea de comando. Al seleccionar No, la comprobación de mapa sólo aceptará entradas desde la vista de comprobación de mapa.
Especifica el tipo por defecto de cualquier lado que se ha creado mediante la comprobación de mapa.
Especifica la dirección por defecto de cualquier curva que se ha creado mediante la comprobación de mapa.
Especifica el tipo por defecto de cualquier ángulo que se ha creado mediante la comprobación de mapa.
Especifica el color de las líneas y curvas de la comprobación de mapa que no forman parte de la comprobación de mapa actual. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un color.
Especifica el color de la comprobación de mapa actual. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
para seleccionar un color en el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Especifica el color del inicio no para una comprobación de mapa seleccionada. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
Especifica el color del lado seleccionado actualmente. Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en
